Kaufberatung - problemloses Moped für Mädel
  • Beim SR50 ist die Schaltung halt nicht nach oben und unten bewegbar, sondern nach vorne liegt der Erste , dann Neutral nach hinten
    ...hilf mir da mal bitte auf die Sprünge: du drückst den Schalthebel mit der Fussspitze vor und zum Raufschalten dann mit der Ferse zurück?? Gibt es da irgendwo ein Bild?
    Und wie wird dann die Fussbremse betätigt?
  • Der Fußbremshebel ist ganz normal, also, drauftreten.
    Das mit den seltsamen Gängen liegt daran, dass das Getriebe irgendwie gedreht dadrin sitzt.
  • Das getriebe ist nicht gedreht sondern es liegt einfach daran das das mit einer Stange unter dem Trittbrett mit dem Motor verbunden ist .
    Schalten lässt sich das ganz gut , kann man wenn man nicht die rutschigsten füße hat einfach mit der Sohle der Fußspitze , also nach vorne und nach hinten :thumbup:
    "Suche Simsonfreaks aus dem Kreis Aachen"
    :monster::monster:
    das Bild is prima,erklärt einiges.
    Schaltet sich Super wenn man sich einmal dran gewöhnt hat.
    Das erste mal fahren ist aber extem komisch wenn man nur S51 gewohnt ist ;)
  • Die Motoren sind gleich, Getriebeübersetzungen, Kettenritzel und Tachoantrieb sind's aber nicht. Die letzteren beiden sind einfach gewechselt, Getriebe wird schon schwieriger.
  • Der Motor des S51 ist fast identisch, hat aber in der Regel keinen Kontakt für die Leerlaufanzeige. Falls der Roller also über das Kombi-Instrument mit Leerlaufkontrolle verfügt, wird diese eventuell nicht funktionieren. Der Kontakt läßt sich aber relativ einfach nachrüsten.
    Edit: Getriebe ist (laut Tabelle in der originalen Reparaturanleitung) bei S51 und SR50 identisch. Nur zwischen S70 und SR80 gibt's Unterschiede.
    Einmal editiert, zuletzt von Slime ()
  • Danke -ein sehr guter Hinweis. Eine funtionierende Leerlaufanzeige wäre nicht unwichtig. Ausserdem soll es keine Probleme geben mit der Rennleitung.
  • Für die Rennleitung muss nur die Übersetzung im letzten Gang richtig sein - also Übersetzung vom 4. Gang abklären (hamwaschon, danke Slime!), Kettenritzel und Tachoantrieb richtigmachen, fertsch.
