Vape im sr50
  • Guten Tag ich hätt da mal ein Problem.Ich hab vor kurzem eine Vape in einen Sr50 eingebaut,vorher war eine DDR Elektronik drin.Ich hab die Vape auf die selbe Makierung (Gehäusekerbe)wie die DDR Zündung stand eingestellt und abgeblitzt.Ohne den Zündzeitpunkt mit der Uhr zu überprüfen.Mopped lief,sprang nach dem 4 Tritt an.Fuhr knapp 60. Jetzt hab ich mir einen anderen Zylinder gekauft.Und eine Digitale Tastuhr.Heute hab ich die Uhr ausprobiert und dabei festgestellt das die Orginal Mackierung mit dem Vape Polrad bei 0,76 vor OT sitzt.1,4 Vor OT ist ca 7mm nach links vor der Orginal Kerbe.Jetzt meine Frage:ist die Orginal Kerbe immer nur in Verbindung mit einer Orginal Simson Zündung richtig?Und beim Einbau einer anderen Elektronikzündung muß immer mit einer Tastuhr neu eingestellt werden? Weil dann sollte Jeder der eine Vape nur nach der Orginal Mackierung verbaut hat mal seinen Zündzeitpunk mit einer Tastuhr überprüfen.Ich hab jetzt leider schon den Zylinder ab um festzustellen wie der Motor mit dem veränderten Zündzeitpunkt laufen würde.
  • Das heißt Markierung, und original hat zwei I.
    Die originale Markierung passt an sich für jeden Zündungstyp - aber erstens sind sie oft an sich etwas spät, zweitens stimmt die Markierung nicht mehr, wenn die Kurbelwelle mal getauscht oder überholt wurde. Wechsel von Zylinder oder Kolben tut da nichts.
    Auch nicht zu vergessen: Wenn die Scheibenfeder defekt ist und das Polrad sich verdreht hat, dann ist der ZZP jeden Tag woanders.
    Für den M5x1-Motor brauchst du aber sowieso 1,8 mm vor OT - bist du sicher, dass du überhaupt die richtige Kerbe als Markierung betrachtest? Mach mal ein Foto, und kennzeichne was du als Markierung genommen hast.
  • Bild folgt heute Abend.Beim serien 50ccm magst Du mit 1.8mm vor OT recht haben.Mopped hat Original 7800 km des halb glaube ich nicht an Kurbelellen wechsel.Keilnutstein sieht gut aus.Und wenn ich schon einen Zylinder wechsel dann nicht auf Original.Die Firma Mühli hat gesagt 1,4 vor OT.
  • Leider noch kein Bild hab auf dem Handy den verkehtrten Knopf gedrückt.
