Suche Schalter
  • holla die waldfee
    man hab icks simpel gelöst, wenn ick mir dat hier allet durchlese :doofy:
    verbaut ist ne vape mit nem Audi/VW blinkgeber (2-4x21W) - war dabei ^^
    alles wird ohne zündschloß betrieben
    blinkgeber läuft über batterie (direkt angeschlossen - blinkt mich schon keiner leer und es hat den vorteil, daß die blinkfrequenz nicht drehzahlabhängig ist [ war bei mir leider der fall. nicht dolle, aber hat mich gestört])
    so nun zum aufbau meiner high-end-schaltung
    hab mir von plus recht und plus links je ein kabel in den herzkasten gezogen und nen einfach schalter dazwischen
    mach ick den schalter auf "AN" und mach den blinkerschalter an (egal welche richtung) hab ick warnblink
    mach ick den schalter auf "AUS" kann ick normal blinken und die welt ist in ordnung
    batterieschaltung bei warnblink hat noch nen vorteil - wie oft kann man den motor bei ner panne laufen lassen, daß es blinkt? ;)
    sollte man bei ner originalen lima halt nur nicht übertreiben mit dem warnblinken ;)
    und nun nochmal zum thema blinkfrequenz, wenn birne kaputt
    da wird nichts elektronisch geregelt
    wenn der bg halt mehr feuer bekommt, dann blinkt er auch schneller
    die blinkfrequenz is beim normalen blinken auch geringfügig schneller als beim warnblinken
    und so groß sind blinkgeber ausm auto garnicht
    hab meinen locker ungergebracht bekommen
    auch bei ner schwalli wird sich da n platz finden lassen
    Oi!
