Aufnahme hinterer Bremsbowdenzug KR 51/1
  • Moin!
    Da niemand mit mir tauschen will, werd ich wohl die Aufnahme fürn Bremsbowdenzug an der Luftführung selber machen müssen...
    Wird in den Gussnippel einfach nur ein Gewinde M6 geschnitten u dann ne Nut gesägt/gefeilt, damit der Zug eingehangen werden kann, oder gibts nochwas zu beachten?
  • Moin,
    wenn sie nen außenliegenen Hebel hat, dann einfach einmal n 3er Loch, und dann bis zur Hälfte eins mit Durchmesser des Bowdenzuges. Dann noch n en Schnitt, damit du ihn einhängen kannst.
    Bei nem innenliegendem Hebel musst du ein Gewinde schneiden.
    mfg Lowrider
    Niveau ist keine Handcreme
  • Die Bremse hat n innenliegenden Hebel. Das war gestern vllt Scheiss-Fummelei, den Zug da reinzubekommen... :cursing:
    Irgendwo hab ich aber noch n Bremsschild mit aussenliegendem Hebel. Würde es denn Sinn machen, dieses zu verwenden u dafür nen neuen Zug zu kaufen? Oder lieber die vordere Bremse auf aussenliegenden Hebel incl anderem Zug umbauen? Immerhin liegen beim Bremsen ~75% der Bremskraft auf der Vorderachse, so lautete zumindest seinerzeit die Aussage meines Physik-Lehrers... Sichere Anbringung eines Lötnippels an nem bearbeiteten (gekürzten) Bremszug sei sichergestellt.
  • Hol dir eins mit außenliegendem Hebel. Da wirst du glücklicher, bzw wenn es als Alltagsfahrzeug dienen soll: Bau beide Bremsen auf außenliegend um. Wenn du Ankerplatten brauchst kannst du mir ne PM schreiben.
    mfg Lowrider
  • Die Schwalbe soll bei entsprechendem Wetter tagsüber für Kurzstrecken (3...5, max 15 km einfach) genutzt werden können u auf Abruf bereitstehen.
    Originalität is natürlich auch nich ganz unwichtig, da es nich meine, sondern Papas is. Hab grade mit ihm gesprochen: Er will nunmal ne sehr originalnahe /1er Schwalbe haben, der man das Alter auch ansieht u wo man auch erkennen kann, dass selbst Details (eben die innenliegenden Hebel) noch von anno dunnemals sind... Sicherlich werd ich ihm ins Gewissen reden u mich dann nochma mit dir kurzschliessen. Aber vorerst bleiben wir bei den innenliegenden Hebeln u demzufolge dem Gewindeschneiden :D
    Bisher haben fast ausschliesslich Originalteile, zumindest aus der selben Epoche (71...73) Verwendung gefunden.
    @Knalli:
    Und wie soll ich die Ankerplatte fixieren? Schweissen fällt definitv aus, ORIGINALZUSTAND MIT PATINA is das Motto ;)
  • 1er Schwalbe...welches Baujahr? Meine 73er hat außenliegenden Hebel an der Hinterradbremse.
    mfg Lowrider
