Stehbolzengewinde(Zuganker) im Motor kaputt
  • Helicoils sind eine Alternative. Hast den Vorteil, dass du am Ende ein 6er Gewinde hast, was defenitiv langlebiger sein wird.
    mfg Lowrider
    Niveau ist keine Handcreme
  • aufbohren, gewinde schneiden, loch im kopf vergößern, M8 Gewindestab einschrauben
    fertig
  • loch im kopf vergößern, M8 Gewindestab einschrauben
    fertig
    Genau dafür gibt es doch die Reperatur Zuganker, die nur unten M8 haben! Dann brauch man den Kopf eben nicht zu verpfuschen.
    Ein Wissenschaftler ist eine Mimose, wenn er selbst einen Fehler gemacht hat, und ein brüllender Löwe, wenn er bei anderen einen Fehler entdeckt. - Albert Einstein
    Einmal editiert, zuletzt von fuenfzigkubik ()
  • nur eine weitere möglichkeit.
    billig und schnell.
    *typische.sonntagabend.reparatur.weil.montag.man.mit.hobel.auf.arbeit.muss.und.keine.reparaturanker .liegen.hat*
