Zylinderkopf im Arsch
  • Bei meinem Zylinderkopf geht eine Schraube nicht mehr hinein, da ist bestimmt das Gewinde kaputt. Jetzt hört man deutlich die Explosionen im Zylinder und an der Stelle wo die Schraube nicht mehr fest geht läuft nun das ganze Öl raus. Was soll ich da jetzt nur machen.
    Willst du den Charakter eines Menschen sehen, so gib ihm Macht!
  • Na den Zylinderstehbolzen oder wie man die Gewindestange auch immer nennen mag rausdrehen und ne andere dafür reindrehen. Versuchen das Gewinde wieder hinzudrehen wird wohl eher Spielkram werden. Also Zylinderkopf ab, Zylinder runter, mit der Zange das Ding rausgedreht und gut is. Und hoffen dass die Stange nicht unten da wo sie ins Motorgehäuse geschraubt wird gebrochen is, dann wirds komplitschierter 8-)
  • a klar.... läuft oil raus....
    das geht gar nicht...
    der kann doch überhaupt kein druck auf bauen.. der würde gar nicht angehen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:dance2:
    NUR DIE BESTEN STERBEN JUNG!!!!!!!
  • wfr: Klar geht das, solange es nur 1 Stehbolzen ist funzt das trotzdem noch. Die Verdichtung ist nur geringen wodurch der Anzug auch weniger wird.
    MFG
    SIMSON EASY RIDERS
    In der Ruhe liegt die Kraft - Wer viel ruht der auch viel schafft!
  • Danke, habe den Fehler gefunden.
