Plötzlich Fehlzündungen
  • Typ: S51 b1-4
    Spannung: 6 V
    Zündung: U
    original: ja
    Erfahrung: erfahren
    Schaltplan: ja
    Problem aufgetreten: von allein (Defekt)
    Also ich ordne das Problem mal unter Zündung ein da ich vermute dass es damit zu tun hat:
    Meine Simme hat ca 5 min nach dem Start während der Fahrt kurz gestottert, dann gab es ca zwei Fehlzündungen beim Rollen und danach war sie aus. Hab sie versucht anzukicken bzw anzuschieben aber nichts hat geholfen. Es gab beim Schieben weitere Fehlzündungen.
    Ich habe jetzt mal auf Verdacht die Zündkerze getauscht, sowie die Zündspule. Funke ist nach wie vor unverändert, eigentlich schon kräftig und blau. Die Zündung hatte ich einen Tag vorher eingestellt und bin damit ca 50 km gefahren ohne Probleme. Ein Stroboskop habe ich leider nicht aber sie lief ja gut. Gegen Ende gabs ein kurzes Stottern aber das war kurze Zeit später verschwunden. Am darauf folgenden Tag kam es halt zu den Fehlzündungen.
    Vergase hab ich auch überprüft. Der ist ca 3 Monate alt und sieht innen wie außen aus wie geleckt.
    Wenn ich sie jetzt ankicken will passiert meistens gar nicht, bei 1/10 der Versuche gibt es Fehlzündungen und manchmal springt sie auch an läuft kurz unter einigen Aussetzern und geht dann aus. Immer ist die Kerze (neu) nass.
    Ich hoffe jemand kann mir helfen
    MfG Shady
  • Den Unterbrecher habe ich eingestellt, auch gerade eben nochmal. Ist ebenfalls kein halbes Jahr alt (ich weiß hat nich allzu viel zu sagen).
  • hast du auch mal die kontakte vom unterbrecher gereinigt/plangeschliffen?
    ich tippe immernoch auf den unterbrecher oder die zündung hat sich wieder verstellt
    Oi!
  • Plangeschliffen hab ich ihn noch nicht. Da fällt mir ein, die Unterbrecherkontakte sind irgendwie auch nicht richtig parallel. Könnte auch damit zusammenhängen oder?
  • teilweise
    ich würde ihn einfach mal planen und zur not halt einen neuen verbauen
    ich empfehle jedoch keine nachbau unterbrecher
    die nutzen sich schneller ab, als du gucken kannst
    Oi!
  • weiß ich nicht ob es noch händler gibt, die welche verkaufen
    ich persönlich kannen keinen engpass verzeichnen, da ich immernoch meine privatquellen besitze :D
    Oi!
  • Die Preise hier in den Läden sind aber sowieso überirdisch... Wir haben 2 Läden in Bergen die Simsonteile verkaufen. Bestes Beispiel: 1m Benzinschlauch (ungelogen!) 10€! So ein Unterbrecher der schlechtesten Nachbausorte kostet da gut und gerne 3,50€ aber was solls. Muss ich wohl durch
  • na da machts doch spaß die örtlichen händler zu unterstützen und mal nich im internet zu bestellen :biglaugh:
    dagegen sind bei uns ja noch ganz humane preise
    bezahle für nen unterbrecher 2€ und nen meter spritschlauch kommt moch 70cent :D
    bin da aber och stammkunde :smokin:
    Oi!
  • Mein Problem hat sich nach Wechsel von Kondensator und Unterbrecher (8€ übrigens beides zusammen beim Händler in Bergen) verändert. Vorher hatte ich einen Funken an der Kerze, jetzt nicht mehr. Ich hab, als ich das Zündkabel unglücklich angefasst habe, eine gewischt bekommen aber der Funke springt halt nicht über an der Kerze. Vom Zündkabel zum Motor springt manchmal ein ganz kleiner Funke über wenn man ganz nah ran geht mit dem Kabel. Ich denke daher dass der Strom der fließt zu schwach ist. Habe leider zur Zeit keine Messgeräte zur Verfügung. Hat jemand vll eine Idee was das Problem bei mir auslösen könnte? Danke
    MfG Felix
  • Ausm Bauch heraus vermute ich mal nen nicht korrekt justierten Unterbrecher. Haste die Kontakte auch gereinigt? Da is immer Schutzzeug drauf, ich mach das mit nem Spirituslappen ab, bis die Kontakte richig glänzen ;)
