Geht sofort aus nach Motoröffnung
  • Moib zusammen,
    ich hab mir gerade ne Kr51/2 gekauft, allerdings hatte die ne nicht ganz funktionierende Schaltung da der Fussschalthebel nie in die Ausgangsposition zurückgekommen ist, also mit dem Verdacht dass die Schaltfeder kaputt ist oder so den Motor aufgemacht. DUmmerweise musste man laut Simsonanleitung dafür den Motor ganz ausbauen, zumindest hab ich das so vefstanden was da stand, darum haben wir fröhlich angefangen nach Anleitung die ganzen Kabel abzunehmen die so am Motor und Vergaser sind und Verkleidung, Vergaser..., bis wir und gedacht haben wir koennten ja mal schaun ob wir da nich in eingabautem Zustand rankommen...und ging natürlich. Schaltfeder war auch falsch eingebaut, also richtig eingesetzt und angefangen alles wieder zugemacht.
    Soweit so gut. Öl wieder reingefüllt und ausprobiert. Erst hatte der Gashebel keinen Widerstand, also hier sufu genutzt und den Gasschieber oder wie das Ding heisst nochmal richtig eingesetzt. Dann ist sie auch kurz gefahren (200m), allerdings hatte er beim Gasgeben immer erst so kurze Durststrecken bis was passiert ist.
    Das wollte n Freund dann auch mal ausprobieren und seitdem spingt sie nicht mehr richtig an. Zwar springt sie praktisch jedes mal an und läuft mal länger mal weniger, aber man kann kein Gas geben obwohl der Griff Widerstand hat, und sie geht nach max. 10 sekunden wieder aus.
    Am Standgas hab ich dann n bisschen rumngedreht, aber das hat auch nicht geholfen, obwohl sie dann manchmal länger läuft, aber man kann kein Gas geben...
    Da ich keine Einstelluingsschrauben verstellt hab müssten die Einstellungen doch alle noch stimmen, oder nicht? Muss ich beim GAs irgendwas neu einstellen oder am Vergaser?Ich bin da leider gerade ein bisschen ratlos, und die Threads zum Thema helfen mir gerade auch nicht weil ich lieber ersmal keine der Schrauben am Vergaser bewegen will bis jemand sagt dass es vermutlich daran liegt.
    Ach, der FUssschalthbel geht jetzt zwar besser von unten in die Neutral Position, aber wenn ic hochschalte muss ich den Hebel immnoch mit dem FUss wieder runterdrücken...hat also gar nix gebracht....solte ich jetzt versuchen da was am Gehäuse abzuschleifen? Hatte sowas gelesen...
  • kurzer Nachtrag: hab vor ca. 100km aus versehen autooel in den tank beim tanken gekippt....ja....blöd. warn ca. 60 ml.
    koennte das wasd damit zu tun haben?
