Blinkerrelais summt
  • **** Bitte benutze die Suche und die FAQ bevor du ein neues Thema eröffnest ****
    wenn du ein neues Thema eröffnen möchtest, fülle bitte folgenden Fragekatalog aus:
    Threadtitel: wähle einen aussagekräftigen, der dein Problem am besten kategorisiert
    Typ: schreib die genaue Typbezeichnung deines Mopeds auf
    Spannung: 12 V
    Zündung: Vape
    original: ja
    Erfahrung: /erfahren
    Schaltplan: ja
    Problem aufgetreten: beim Basteln
    Hallo Leute ,
    mein voheriges problem ist zum teil gelöst ! die linke seite der blinker klappt einwandfrei das relais arbeitet sauber und gliechmäßig , allerdings dierechte seite macht mir zu schaffen !
    die bilnker leuchten kein bisschen auf und das relais macht ein komisches geräusch ( eine art summen ) soblad man den scahlter betätigt !
    was kann das sein ?
    mfg Mopedmörty
    Keine Zukunft -- ohne Kuhzunft!!!
  • die verbindungen ab blinklichtschalter prüfen, alle masseanschlüsse prüfen und reinigen. am besten alles mit einem multimeter oder durchgangsprüfer testen. da es auf der einen seite geht und auf der anderen aber nicht, kannst du deinen blinkgeber fast ausschließen
  • Mahlzeit!
    Surrender Blinkgeber heißt meist Kurzschluß im Blinker.
    Also mal die ganze Verdrahtung vom Blinkerschalter über den Verteiler bis zu den Blinkleuchten prüfen. Scheuerstellen am Rahmen und den Blinkerhaltern kritisch beäugen.
    GlückAuf!
    MacHeba
  • das problem ist behoben, alle massepunkte gründlichst gereinigt und kontacktspray drauf schon funzt alles suuuper :thumbup:
