hi,
ich hätte bald die möglichkeit an eine simson zu gelangen(s51), das problem dabei ist die ist schon ziemlich alt steht längere zeit schon rum und laut meinem onkel hält der motor nicht mehr allzu lang(sagte kann morgen schrott gehen oder erst nachm jahr). also meine frage lohnt sich die simson zu besorgen?
hab in nem laden gesehen die bieten neue motoren für 400€ an aber das wär für mich viel zu viel. hat eine motor regeneration die selbe auswirkung wie ein komplett neuer motor? bzw was wird da genau gemacht(teile ausgewechselt?). und wie genau kann ich sehen ob der motor eine regeneration nötig hat?
ich hatte mir vorgenommen solange mit der simson zu fahren bis der motor den geist aufgibt(ratsam?) und dann die regeneration durchzuführen.
also lohnt sich das ganze überhaupt noch aufgrund des alters der simson?
Lohnt alte Simson noch?
Hi,
eine Simson lohnt sich immer. Ich kann natürlich nix zum Zustand sagen aber Regenerationen kriegst du ab ca 70 Euro wobei dann alle Lager und Dichtungen getauscht werden. Ob es mehr wird kann ma nerst richtig beim Zerlegen sehen. Ich glaube einen regenerierten Motor kriegst du im Austausch für 200 Euro oder einfach mal bei Ebay reinschauen, da kriegs tdu 3 Gang Motoren unter 100 Euro.
PS Wenn du sie nicht willst, geschenkt nehm ich sie immer.
Ich kann den Schrott auch Persönlich abholen
Man sollte sich bewusst sein das es kein Neufahrzeug ist und es öfters mal was zum Basteln bzw. Schrauben gibt.
Den alten Motor kann man, Regenerieren und Verschleißteile am Fahrzeug wechseln gibt’s genügend Shops dafür.Gruß
René
also schrott geht bei einer simson S51 garnicht!
man kann bei einem S51 alles tauschen und neu bekommen!
und man kann auch alles selber reparieren! -
Grundsätzlich erstmal mitnehmen
Eine Motorregeneration lohnt immer!!! Ob der Motor nun früher oder später den Geist aufgibt, hat schon Relevanz, denn bei rechtzeitiger Regeneration kannst du eventuell schwerwiegende Folgeschäden vermeiden. Bei einer Regeneration werden lediglich alle Lager, Dichtungen, Schrauben und Scheiben getauscht, bei Bedarf auch Kurbelwelle und Zylindergarnitur. Ein werksneuer Motor ist natürlich immer die bessere Wahl, aber eine Regeneration kostet nur ca. 1/3 des Preises. Motorgehäuse und Getriebe bei Gebrauchtmotoren sind in den seltensten Fällen irreparabel beschädigt. Ich persönlich würde eher zu einer Überholung raten.
Bezieht sich deine Gewissensfrage auf den allgemeinen Zustand oder auf den Zustand des Motors? Macht dir nur der Motor Sorgen, schlage trotzdem zu. Ist der optische Zustand auch nicht mehr der beste, musst du für dich selbst entscheiden, ob du die Simson Stück für Stück wieder aufbauen möchtest. Dazu können wir eh nix sagen....wir brauchen BILDER!
regenerier den Motor und lass am besten dein Zylinder neu hohnen mit neuen Kolben (30€-40€) und deine kanäle usw. reinigen. dann müsste sie wieder ordentlich laufen und das auch lange
Komplett kostet das zum beispiel bei Langtuning 170€ (guter shop)
Moin aus Bremen!
Steht die zufälligerweise derzeit in einer Nebenstraße zwischen Gastfeldstraße und Buntentorsteinweg?
Bin da letztens zu Fuß lang, orangerot, sehr matt und rostig stand da eine (S50-Motor).
Und selbst die würde ich sagen:
Alles rettbar. Wenn der Motor nicht zu schlimm ist: Lagersatz, Dichtsatz, eventuell ne Kurbelwelle.
Dann bist Du mit unter 100 Euro dabei und hast nen 60kaemmha-Renner...
Und wenn sie schön länger steht hat sich mit etwas Glück auch kein "Tuner" dran vergangen.
Jan -
danke schonmal für die antworten
ZitatEine Motorregeneration lohnt immer!!! Ob der Motor nun früher oder später den Geist aufgibt, hat schon Relevanz, denn bei rechtzeitiger Regeneration kannst du eventuell schwerwiegende Folgeschäden vermeiden. Bei einer Regeneration werden lediglich alle Lager, Dichtungen, Schrauben und Scheiben getauscht, bei Bedarf auch Kurbelwelle und Zylindergarnitur. Ein werksneuer Motor ist natürlich immer die bessere Wahl, aber eine Regeneration kostet nur ca. 1/3 des Preises. Motorgehäuse und Getriebe bei Gebrauchtmotoren sind in den seltensten Fällen irreparabel beschädigt. Ich persönlich würde eher zu einer Überholung raten.
Das hört sich schonmal gut an. Hab ich da die möglichkeit dies in jeder beliebigen werkstatt zu tun?hab auch gehört einige leute hier aus dem forum bieten sowas privat an aber da seh ich die gefahr den motor nie wieder zu sehen höher als in einer werkstatt^^
ZitatBezieht sich deine Gewissensfrage auf den allgemeinen Zustand oder auf den Zustand des Motors?
Ich denke der motor ist das schwächste glied da der rest dürfte laufen oder wird je nach bedarf ausgetauscht. Der motor hat mir am meißten kummer bereitet weil das sogesehen der kern der simson ist und somit wahrscheinlich auch das teuerste sein wird. Aber die Preise scheinen ja doch nicht so hoch zu sein wie ich vermutet hatte.
Im moment läuft die simson ja noch in ordnung meine sorge war, für wie lange noch. Aber nach einer motorregeneration sollte meine sorge hoffentlich verschwunden sein. Ich denke ich werd mir die rüberholen gibt schließlich nix geileres als ne simson zu fahren^^
Zitatwir brauchen BILDER!
Leider nicht möglich da ich erst ~1000km fahren müsste um welche zu schießen^^
Zitat´Moin aus Bremen!
Moin zurück^^
ZitatSteht die zufälligerweise derzeit in einer Nebenstraße zwischen Gastfeldstraße und Buntentorsteinweg?
nope, der bereich in dem ich verkehren werde bewegt sich zwischen walle und schwachhausen^^ aber im moment steht sie gar nicht hier in bremen
ok, ich denke für mich hat sich das theme erledigt ich wurde eindeutig überzeugt meine idee in tat umzusetzen. vielen dank dafür
Ich würde dir raten einfach mal im Forum im Bereich Dienstleistungen zu schauen.
Die User die dort Motorregenrationen anbieten haben durchweg ein Positives Feedback und ich kann mir nicht vorstellen das du den Motor
zu ähnlichen Konditionen und ähnlicher Qualität machen lassen kannst.
Schau dich dort am besten nochmal um! Auf jedenfall ein Lohnenswerter Ausflug.
Zudem sind bei den anbietenden Usern durch verifizierungen Namen, Adressen usw., bekannt falls es wirklich mal zu Problemen kommt.
