Kurzschluss nich zu finden...
  • also du nimmst dir einen Schaltplan, dann suchst du dir ein Kabel, was von Anschluss A nach Anschluss B geht
    du ziehst das Kabel an A und B ab und beginnst die Durchgangspürfung, wichtig ist dabei, dass auch das Zweite Ende in der Luft hängt, damit du den Durchgang nich über den Verbraucher misst
    wenn das Kabel in Ordnung ist, dann streichst du es auf dem Schaltplan durch, damit vermeidest du Mehrfachprüfungen
    den er bevorzugt"
    (Friedrich II. / 30.Dez.1782)
    (Friedrich II. / unbekannt)
    (irish wish, unknown)
