Simson zieht nicht am Berg!
  • hallo Leute,
    habe mich nun auch hier im Forum angemeldet da ich mit meinem Problem echt nicht mehr weiter komme :(
    Ich fahre eine Simson S51 Enduro mit 4 Gang- Getriebe und 12V Vape Zündung. An sich bin ich mit meinem Moped sehr zufrieden und es läuft auch auf gerader strecke seine 60- 65 Km/h aber am Berg ist die Leistung schlagartig weg! Ich komme kaum noch einen Berg im 4. hoch! Naja, Vergaser hab ich schon neu eingestellt, Zündkerze ist optimal (rehbraunen gehts nich mehr!) und auch sonst kann ich mir echt keinen Reim darauf machen. (Mein Ritzel ist natürlich auch ein ganz normales 15er). Die einzige idee die ich noch habe, ist den krümmer zu kürzen (steckt ein bissl sehr tief (ca.4-5cm) im Auspuff).
    Ich hoffe ihr habt noch ein Paar ideen, denn ich bin mittlerweile echt am verzweifeln( Am Berg zieht mich sogar ne Schwalbe ab---> :doofy: ^^(Is aber auch kein wunder wenn ich an einem seichten hügel mit ner 35 hochkrieche :()
    Ich freue mich auf eure Ideen und Vorschläge!
    mfG Nitram0393
  • Danke für deine schnelle Antwort, aber der Auspuff ist so gut wie neu (2 Wochen alt). somit würde ich diese ursache ausschließen ;)
    Aber trotzdem Danke
    Hoffe trotzdem, dass noch jemand ein Paar Ideen hat
  • vergaser überprüft ? müsste man sehen ob der vllt zu wenig benzin bergauf bekommt ist das auch bei minimalen steigungen so ? oder nur bei extremen ? war es vor dem neuen auspuff auch schon so ? mfg
  • vergaser hab ich erst gestern überprüft, ich will mal sagen, dass der jetzt optimal eingestellt ist. Mit meinem Alten Auspuff war es genau so.
    Ja, ist auch schon bei ganz geringen Steigungen merklich spürbar!
  • Zündzeitpunkt könnte ich nochmal messen...
    Der Zylinder ist garantiert nicht fertig.....hab mit dem erst 2500 km runter! (hab nämlich nen neuen" Originalzylinder aus Suhl von nem Lagerverkauf bekommen 8) )
    gruß
  • naja schon der brennwert muss stimmen was hast du denn für eine drin....glaube aber weniger das es an der kerze liegt da würde sie anfangen zu stottern wenn sie heiß wird
