**** Bitte benutze die Suche und die FAQ bevor du ein neues Thema eröffnest ****
wenn du ein neues Thema eröffnen möchtest, fülle bitte folgenden Fragekatalog aus:
Threadtitel: wähle einen aussagekräftigen, der dein Problem am besten kategorisiert
Typ: schreib die genaue Typbezeichnung deines Mopeds auf
Spannung: 6 V
Zündung: U denke ich
original: nein, 70 motor
Erfahrung: Laie
Schaltplan: nein
Problem aufgetreten: beim Basteln / von allein (Defekt) weiss nit genau
Jetzt beschreibe dein Problem möglichst genau:
guten tach an alle
ich abe ein paar probleme mit meiner s51
s70 motor vor kurzem gekauft.
bin
noch ziemlich unerfahren kenn zwar welche die sich damit mehr oder
weniger auskennen konnten mir aber auch nicht helfen und werkstatt zu
teuer also seid ihr jetzt meine letzte hoffnung und sorry wegen dem
roman
also ich habe ein neuen original vergaser 16n1- 11gekauft
und in der werkstatt einbauen und einstellen lassen. Weil der alte war
halt schon ziemlich mitgenommen war und die simme lief auch mit dem nit
so gut.
seit dem der neue drin ist habe ich immer noch paar probleme damit
er
geht mir einfach aus wenn ich mal kurz an der ampel stehen bleibe sogar
wenn er warm ist ich muss immer ein bissle am gas bleiben, sonst geht
er aus. er ging mir sogar mitten in der fahrt paar mal aus aber schon
länger nit mehr.
nach einer zeit ist es ziemlich nervig und ich
krieg ihn manchmal auch nit mehr an wenn er mir paar mal aus ging. ich
lass ihn meistens paar stunden stehen dann geht es wieder
woran kann das liegen?
und
dazu kommt das die blinker hinten und vorne nicht gehen bzw nur
manchmal. und wenn sie gehen dann nur kurz und werden immer schwächer
bis sie aus gehen sogar nach einer längeren fahrt wo die batterie wenn
sie leer wäre wieder aufgeladen sein müsste. und das bremslicht geht
garnicht. vorder und hinter licht funktioniert, aber das problem ist
wenn ich mit lichtern fahre geht er mir noch schneller aus, wenn ich
nicht permanent am gas bin und geht dann auch nicht mehr so leicht oder
garnit mehr an
bitte helft mir, es ist echt zum durch drehen
ich muss damit zur arbeit fahren auch nachts bin auch grad ziemlich knapp bei kasse kann mir auch nit immer fahrscheine kaufen
riesen dank im vorraus
