wo muss ich da nachfragen???
Probleme für neue Papiere
Würde mal schwer sagen bei kba
Meine Papiere kamen auch erst nach 8 oder 9 tagen..!
Hi Leute ich habe nun eine Email an das kba geschriebnen und gefragt ob ich etwas falsch gemacht habe und es nicht angekommen ist und dann kam gleich die E-mail zurück hier die Mail die zurück gekommen ist
Sehr geehrter Herr Kvielen Dank für Ihre Anfrage bezgl. S 51, FIN-Nr. 56685** (Simson-Zweirad).
Gemäß § 19 Abs. 2 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) erlischt die Betriebser-laubnis eines Fahrzeuges, wenn Änderungen vorgenommen werden, durch die
Ø die in der Betriebserlaubnis genehmigte Fahrzeugart geändert wird,
Ø eine Gefährdung von Verkehrsteilnehmern zu erwarten ist oder
Ø das Abgas- oder Geräuschverhalten verschlechtert wird.Da Ihr Fahrzeug nicht vollständig dem in der Allgemeinen Betriebserlaubnis genehmigten Typ entspricht, kann ich Ihnen leider keinen Ersatzabdruck der ABE ausstellen.
Zur Erlangung einer Betriebserlaubnis für Einzelfahrzeuge gemäß § 21 StVZO müssten Sie sich bitte an einen amtlich anerkannten Sachverständigen (TÜV/DEKRA) zwecks Erstellung eines Gutachtens wenden. Das Gutachten legen Sie bitte der Zulassungsstelle vor, die dann darauf "Betriebserlaubnis erteilt" vermerkt.
Ich bedaure, Ihnen nicht anderweitig behilflich sein zu können.
Mit freundlichen Grüßen
Und jetzt meine frage was kann ich machen dass die papiere kommen ??? oder wie auch immer gebt mal tipps ich weis nicht was ich machen soll und zum TÜV will ich nicht das kostet zuviel
mfg Niko -
Hey Leutz!
Nimm von der FIN besser die letzten beiden Ziffern weg! Da kann man viel Unsinn mt machen!
Was haste denen denn angegeben? 19 Zoll Reifen und nen SVI 90, HS1-Scheinwerfer, Vape und 24Volt oder was?
Greetz
FOXX -
nee ich habe nur
Typ S51
fahrgestellnummer
alle angaben gemäs typenschild : S51 N
baujahr
25watt lampe
anzahl der gäng 4
elektronikzündung
kickstarter
fußschaltung
doppelsitz
Batterie 6V 4,5 Ah ??? die war drinn aber glaub nicht von werk
60km/h
mit hupe und dann abgeschickt was habe ich denn jetzt falsch gemacht und kann ich jeztt nochmals papiere bestellen???oder rücken die keine mehr für mein moped raus das problem ist ich brauch die papiere und dann muss ich noch ersatzteile bestelen und anfang oktober hab ich geburtstag und möchte fahren
http://www.mopedfreunde-oldenburg.de/html/simson_s51.html
ich glaub da findest du alle angaben die du brauchst -
Anzahl der Gänge:3
no batterie -
Also muss ich jetzt ale angaben wie sie in der seite stehen reinschreiben und was wäre dann wenn mich die blaue männchen anhalten und ich habe 4 gänge??? und auf meinem typenschild steht nur S51 soll ich da trotzdemn noch N dahinter schreiben bei alle angaben gemäß typenschild??? und bekomm ich überhaupt neue papiere weil die merken bestimmt wenn ich sie beantrag dass ich es schoneinmal verucht habe
mfg niko -
also wie genau sie das nehmen weiß ich nicht hatte auch das problem beim kba weil ich die falsche zündung und schaltung angegeben habe mit orginal angaben fährst am besten,verbauen kannst trotzdem nen 4 gang soweit ich weiß frag mal am besten mal tacharo der weiß bescheid was das angeht
MfG Devil -
Jetzt ist das Kind zwar schon in den Brunnen gefallen. Aber für alle, die künftig beim KBA Papiere bestellen wollen, hier noch mein Tipp aus Erfahrung:
Am besten alles außer Fahrgestellnummer frei lassen. Die füllen den Rest dann schon selbst aus.
Ich habe halt vorbeugend noch die 60 km/h angegeben, damit da bestimmt nichts verrutscht. Als ich den Wisch bekam, waren alle anderen Angaben, die ich frei gelassen hatte, von denen geschrieben worden.
Die haben eine Datenbank, aus der sie entnehmen können, welche Rahmennummer zu welchem Modell gehört und was bei diesem Modell serienmäßig, d.h. laut Betriebserlaubnis dran war._______________________________________________________________
also brauch ich es nicht nochmal versuchen papiere zum bestellen oder hab ich das falsch verstanden ??? wie viel würde des beim tüv kosten und was muss alles gehen oder sein dass man durchkommt???
