Hallo!
Ich habe mir einen 19er BVF vergaser gekauft und hab ihn drangebaut nur um eben zu schauen obs klappt. Leider ist der erwünschte effekt ausgeblieben und ich bin auch der Ursache auf die schliche gebkommen.
Der Vergaser saugt kein Sprit an.
Dann habe ich ihn abgenomm und mal am Motor gefühlt, der saugt wie doof!
Woran liegt das? Muss schon vorher Sprit im vergaser sein?
MFG
Vergaser saugt nicht
- [bvf]
- Yunker
Hallo!
MFGHast eigentlich denn überhaupt Srithahn aufgemacht, damit Sprit im Vergaser drinn ist
Der Vergaser saugt nicht. Der Sprit muss schon selbst unter Druck stehen - das bisschen Schwerkraft vom Tank runter reicht schon.
Ja der hahn ist auf! Ich habe mal den Benzinschlauch abgezogen um zu überprüfen ob da überhaupt was angesaugt wird, aber da iss nix. Am Luftfilteranschluss saugt er auch wie wild.
Das doch komisch
also wenn aus dem benzin schlauch nix kommt muss wohl oder über so schlimm es auch klingt Kraftstoff in den dafür vorgesehenden behälter rein.
Wie die andern es schon geschrieben haben, der Kraftstoff kommt per Schwerkraft aus dem Tank über den Schlauch in den Vergaser. Wenn du den Schlauch ab- und den Sprithahn aufdrehst, muss unten aus dem Schlauch schon der Sprit rauslaufen. Wenn nicht, dann Tank leer, Tank verdreckt und zu, Spritfilter zu, Schlauch zu oder Tankdeckel zugedreckt. Oder eben der Hahn funktioniert nicht.
Das doch komisch
Will dir nicht zu nahe treten, aber hast du etwas Ahnung wie der Vergaser grundsätzlich funktioniert?
Nach deinem Text, erwartest du Sog am Kraftstoffanschluss. Falls ich dich da falsch verstanden habe: Sorry.
Beschreib dein Problem mal anders. -
Das Problem hat sich fast von allein gelöst
der benzinhahn war verstopft
Also ich war felsenfest davon überzeugt das der vagaser den sprit aus dem tank saugt, aber dem ist anscheind nicht so!
trotzdem vielen dank für eure antworten
MFG
