Hallo, ich wollte mal wissen, wie ich mich verhalten soll, wenn ich über mein schon lackiertes Moped noch eine schicht klarlack bringen will. Soll ich es vorher polieren? oder mit verdünnung abreiben (trau ich mich eher nicht...) wie bekomme ich ein richtig gutes ergebnis???
danke schonmal
Wie Klarlack lackieren?????
Hallo
so das ist ganz einfach
dein Moped mit nen 4000 er Wasserschleifpapier ganz leicht matt schleifen damit der Klarlack ne haftung hat und anschliesend mit Silikonentferner abreiben
o wen keiner vorhanden mit Spiritus besser ist narturlich das erst genante aber geht auch
mfg Fränky
Danke erstmal. ich weis, dass 4000er schleifpapier gaaanz fein ist, aber zerkratz ich da nicht trotzdem den lack? und der silikonentferner ist nicht agresiv?
mfg -
Ich würde beim Papier ne 0 weglassen und Silikon entferner ist nicht agressiv. Aber am besten vor dem Anschleifen mit Wasser waschen und dann schon mit Silikonentferner arbeiten. Einige verunreinigungen lösen sich nur mit Wasser. Und wenn schon was Silikonhaltiges drauf ist arbeitest du es durch schleifen ein.
Jo,
400er naß dann mit Silikonentferner reinigen und lackieren!
Beim Schleifen aufpassen das keine Körner zwischen Schleifpapier und lack kommen, lieber öffter neues Papier nehmen.
Beim Schleifen nicht aufdrücken und es sollte alles matt sein!Gruß Andre
Ich würd eher sagen mit 1000er Naß schleifen und dann wie schon gesagt mit Silikonentferner nochma drüber und dann den Klaren.
aber 400er is doch ziemlich grob oder? mach ich dann keine riefen damit?
thx -
1000er ist eher ein Poliermittel und der Klarlack soll ja haften.
Von 1000er würde ich abraten, der Klarlack wird dir abblättern, wenn du bei 400er (obwohl es kein Problem ist) Angst haben solltest, dann nimm 600er Naß aber das ist echt Kotzgrenze!
Nur so als Info, 400er Körnung bedeutet das 400 Schleifkörner auf einem cm² sind!! Stell dir das mal bildlich vor, damit machst du keine Riefen so lange es sauber ist!Gruß Andre
Ihr immer.....
1.mit Wasser waschen
2.Mit Silikonentferner waschen
3.Mit iwas zwischen 400 und 800 anschleifen
4.Mit Silikonentferner waschen
5.Lacken
6.Polieren
7.HartwachsenUnd fertig is der Lack
Danke!!!
