Hi Leuts,
Habm Problem mit meim Vergaser, aber mal zur Vorgeschichte die Daten meines Babys:
Innereien der Luftfilterpatrone durch Schaumstoff ersetzt
Vergaser 16 N1-5 (war schon dran als ich es bekam)
Stino 50er Zylinder mit polierten Kanälen
50er Tuning-Zylinderkopf
Zündkerze NGK B8HS mit NGK Zündkerzenstecker
32er Tuningkrümmer
Auspuff auf AOA1 aber mit 32er Öffnung umgebaut
So jedenfalls nimmt es kein Gas an, erst wenn ich die Gemischschraube 3 1/2 Umdrehungen rausschraube. Wenn ich das mach dann is im Stand alles in Ordnung, die Zündkerze is dann auch Rehbraun aber bei Vollgas isses dann zu mager und die Kerze is dann Weiss. Düsen sind keine Neuen drin aber alle noch in Ordnung.
Jmd ne Ahnung oder nen Tipp.
Danke.
Ciao Ersch
