Spannung am Laderegler
  • Tach allgemeine simsonnation,
    ich bin grad wie tausend andere auch am umbau auf leds, hab ein duo 4/2 6volt,
    problem ist: die leds mögen nicht zu viel strom, sie sind zwar auf 8 volt ausgelegt, (vorwiderstand) nur kommen beim duo aber gern mal 10-12 volt an der lampe an, laderegler gibt es nicht... wie verhält sich das mit einem Laderegler??? kommen da nur 6v durch??? bringt mir der einbau was???
    bin für antworten dankbar....
    jonny
  • Die Stromkreise der originalen Anlage sind sämtlich ungeregelt - wenn du die Last reduzierst (LEDs statt Glühlampen), dann steigt die Spannung weit über die Sollwerte. Der Gleichspannungsteil (hinter der Ladeanlage) ist zwar durch die Batterie spannungsbegrenzt (nicht durch die Ladeanlage!), aber die Ladeleistung ist zu schwach für die Fahrbeleuchtung auch mit LEDs.
    Abhilfe? Komplettumbau auf eine spannungsgeregelte Anlage (z.B. VAPE 12V-Umbau). Dann brauchst du auch keine illegalen LED-Lampen, weil dann der DUO-übliche Strommangel einfach Geschichte ist.
