Ja, deine Dämpfer sind die um 3cm verlängerten Endurostoßdämpfer. Dann kanns sein, dass die Ständerlänge nicht mehr ausreicht. Bei mir habe ich allerdings die gleichen Federbeine verbaut und kann sie ganz normal aufbocken ![]()
MfG No.1 Schumi
MfG No.1 Schumi
Hi,
also habe heute Nachmittag mit meinem Händler gesprochen. Ihr habt recht es sind die längeren Dämpfer.Hab mir jetzt einen Seitenständer bestellt dann sollte es klappen.
fleischer93 Dein Tipp hat mir ein wenig geholfen. Der Motor ist jetzt fast gerade. Na ja hauptsache ist ja das die Kette gerade läuft und so wie das aussieht tut sie das auch.
Aber eins weiß ich leider immer noch nicht. Müssen Vorder und Hinterrad irgendwie justiert werden damit sie Parallel laufen. Und wenn ja wie mache ich das???
Marcel ![]()
Hinterrad mit den Kettenspannern zentrieren, Vorderrad mit den Händen am Lenker. ![]()
Häääääääähhhhhh,
also Hinterrad mit den Kettenspannern: Das das Rad mittig in der Schwinge sitzt oder wie?
Vorderrad versteh ich gerade nur Bahnhof
Kannst du mir das etwas ausführlicher erklären?
Danke
Marcel
sry, sollte heissen: du kannst nur das Hinterrad mittig stellen, richtig.
Was möchtest du vorne einstellen? Zweiräder sind einspurig.
Haste natürlich auch recht.
Ich dachte man muss da speziell etwas einstellen.
Vielen Dank
MArcel
kleiner tip zum spureinstellen...nim eine holzlate, mach die am hinterrad fest, mit kabelbinder oder bissel draht, dan siehst du ob deine spur stimmt hinten, die sollte dan genau am vorderrad anliegen
die legst du quasi daneben und machst halt am rad fest.
hi,
dein aufbau sieht super aus bis jetzt!
habe eine frage:
ist das der neu produzierte nachbau motor auf diesem foto? wenn ja, dann berichte bitte, wie er sich fährt, wenn das moped fertig ist. würde mich interessieren...
http://s4.directupload.net/file/d/1860/fe2ijr3m_jpg.htm
gruß
lima
moin
also zwecks deinen hauptständer würde ich sagen das deine gabel länger ist... so wie ich das sehe sind die faltenbälge wie
bei mir auch länger auseinander gezogen... ich habe auch mz federbeine drin aber erst nachdem ich die gabel verlängert hatte hatte ich das
problem mit den hauptständer erst. Ich habe 2 10er schrauben unter den den hauptständer gemacht sieht garnicht so schlimm aus und die simme
steht wieder perfekt auf den ständer.
mfg webo ![]()
Es gibt auch 2 verschiedene Ständer für die S51, ob die nun aber Längenunterschiede haben, kann ich nicht sagen.
