SR 50 will nich
  • Hi,
    ich hab ein Problem mit meinem Roller (SR50 C mit Elektronik).
    Bis gestern lief er im Stand (etwa 10 min) und bei Fahrt (etwa 5 min) denke mal bis er warm war.
    Wenn ich ihn abkühlen lies(ca ne Stunde) ging es wieder bis er war wird.
    Seit heute tut sich gar nix mehr. Er ist immer beim ersten Kick gekommen und lief auch.
    Das komische ist nur, Funke da(auch wenn er ausgegangen ist bzw warm war) und es ist auch Spritt da(Kerze nass).
    Hab schon neues Steuerteil und Kerze versucht, leider erfolglos.
    Was kann es noch sein?????????????
  • Zündung eingestellt/kontrolliert?
  • Und was ist mit dem Vergaser? Läuft er eventuell zu fett? Also klemmt Choke oder oder klemmt sonst was?
  • checken würde ich es zumindestens ... wenn mein Motor warm ist und ich den Choke ziehe passiert es auch 8o
    Schau mal nach und berichte morgen einfach
  • richtig ... deswegen fällt mir grad auch nix anderes als erstmal der Versager ein
  • Wenn es der Simmering nicht ist, prüfe mal den Geber von der Grundplatte.
    Dazu das Kabel 3 (blau) vom Steuerteil abziehen und gegen Masse messen. Der Wert sollte ca. 20Ohm sein wenn nicht dann halt Grundplatte tauschen, evtl. gleich die Primärspule mit messen.
    Mfg
