Simson geht während der Fahrt aus
  • Hi,
    Wechsel doch mal vorbeugend Zündspule+Kabel+Stecker.
    Ansonsten ist früher mal gern der Vergaser Übergekocht, wenn es zu Heiß war.
    Da hatte man noch ein Extra Abstandsstück (Alu bei der TS250) zwischen Vergaser und Zylinder gesetzt,
    das der Vergaser nicht zu Heiß wird.
    solong...
  • So habe erstmal das Zündkabel an beiden Enden etwas gekürzt. Wie wird denn das Zündkabel mit der Primärzündspule verbunden? im Inneren der Primärzündspule befindet sich bei mir nur eine gerade oxidierte Fläche. Die habe ich etwas freigekrazt aber mit einfach Reinstecken des Zündkabels bekomme ich keinen Funken. Gibt es dort keinen Dorn o.ä. wie im Kerzenstecker oder ist der bei mir abgebrochen?
