S51 knallt nur noch
  • Ich grüße euch
    also ich hoffe ihr könnt mir vll weiterhelfen mit meinen kleinen problemchen....
    also hab in s51, Uzündung, Bing, standart auspuff....
    also folgendes prob....sie springt beim ersten kicken an und läuft dann sicher im standgas
    -> sobald ich am gas drehe (so bei viertel bis halbgas) und es dort halte tourt sie nur noch runter
    ich kann es nicht einschätzen ob sie zu wenig oder zu viel benzin bekommt...nadel ganz unten ist die kerze fast trocken, vergaser ist auf standart einstellung gebracht...und nach einiger zeit in dem von ausgedrückten "abtouren" fängt sie nur noch an zu knallen ausn auspuff....
    ich weiß nicht mehr was ich noch machen soll hab schon alle möglichen einstellung vom vergaser versucht (auch alle nadel
    aufhängmöglichkleiten) aber bringt alles keine besserung ( auch beim BVF16N1)
    ich hoffe ihr könnt mir vll helfen!!!!!!????????????
    ach ja: zündung ist eingestellt...unterbrecher neu...kondensator neu
    MFG pHIl
    :dance: :dance: :dance:
    Kraft kommt von Kraftstoff
  • oder kann es sein das ich doch zu viel spätzüngen habe???? wenn ja wie stelle ich die zündung richtig ein ???
  • auspuff mal richtig ausgebrannt?
    Ist das problem eher plötzlich aufgedreten oder mit der zeit durch z.B. bastelen entstanden?
    Kerzenstecker, Kabel mal getauscht?
  • Hi..also das ähnliche Problem hatte ich auch lange...bei mir war das Gemisch viel zu mager. Habe ne 72 Hauptdüse reingemacht (original glaube 68 ) und dann lief die wie Bolle.....probier es einfach mal aus, bei mir hat's dann geklappt......was sagt die Zündkerze...was hast du für eine?? Welche Farbe hat sie??
    Gruß Enduroschrauber
  • Kuba : ich würde vll eher durch basteln sagen...
    auspuff ist neu
    kerzenstecker und kabel ist ok...hab ich prüfen lassen
    Enduroschrauber: hab ne 8bhs, hab auch auch schon ne 9bhs mit höherem wärmewert probiert...hat aber nix gebracht immer noch is selber
    naja die kerze ist halt wenn ich sie mal ne zeit im standgas (wo sie eig ganz gut läuft) laufen lasse, dann ist sie braun und wenn ich sie runtertouren und verreggen lasse halt leicht nass
  • kann mir denn keiner weiter helfen???
    werd heut ma die simmerringe der kurbelwelle und zylinderfußdichtung tausen
    = war gestern mal bei einem mopedhändler bei uns der meinte es kann sein das er irgendwo nebenluft zieht
  • das ist schonmal ne gute idee...bei den NGK Kerzen musst du noch den Elektrodenabstand einstellen, 0,4 mm! Ansonsten wollen die ab ner bestimmten Temperatur nicht mehr...und halt mal wegen nebenluft gucken....die bings sind da sehr empfindlich...
    Gruß enduroschrauber
  • so simmeringe gewechselt und auch zylinderdichtung = ergebniss = nix, keine besserung, immernoch das selbe wie vorher...
    elektrodenabstand ist eingestellt
    wo kann denn der bing noch nebenluft ziehen???
    ich weiß das gehört jetzt nicht hier rein...aber...seit heut hebt der unterbrecher nicht mehr ab...egal wie ich ihn einstelle und verstelle
  • Also kommt auch kein Funke mehr?
    Beim Bing ist es meistens der Flansch, an dem er dran ist. Ist dieser kleine Gummi noch dran? wenn er fehlt, dann das schon die Ursache sein.
  • Moin!
    Das hört sich nach ZZP zu spät an.
    Denk dran: Eine U-Zündung hat Verschleiss.
    Das musste mein Bruder anch 13000km auch feststellen, als sie nur noch knallte: ZZP bei 0,2mm vOT.
    Da gehört aber nun mal 1,8 mm rein.
    Am besten überprüfst Du das und tust auch gleich eine Isolator rein.
    Dann solltest Du Ruhe haben...
    Jan
    So! Das wäre geschafft.
  • Fleischer 93...wie erkenne ich früh oder bzw. spätzündungen???
    sorry das ich frage aber ich bin wirklich noch ein laie und hab mich noch nicht mit dem 100%ig speziefischen noch nicht beschäftigt...also....was is ne 260er Isolatior zündkerze???...sorry
    Enduroschrauber: hab noch nicht geschaut ob funke kam...musste dann los...aber auf alle fälle hebt der unterbrecher keine 0,4mm ab...also es ist kaum was zu sehen ob er überhaupt abhebt
    ja der O-Ring ist nicht drauf der ist mir abgeschert...aber eig klemmt das doch gut genug oder???
