Hallo zusammen,
bin mittlerweile am verzweifeln. Habe bis dato schon 3 mal des Öl an meiner S51 abgelassen, alles ausernander geschraubt und wieder mit neuen Teilen zusammen und das Problem ist immer noch da (hab immer einzelne Kupplungsteile gewechselt...jetzt hab ich ne ganz neue Kupplung ^^).
Mein Problem lässt sich wie folgt beschreiben.
Beim Anfahren, also wenn man die Kupplung kommen lässt hört man so ein surrendes Geräusch verbunden mit einem Leistungsabfall (bei höheren Belastung der Kupplung umso mehr). Die Simme zieht also voll ruckig an (Also: Anzug->surrendes Geräusch->Anzug). Bremst man jedoch mit dem Vorderrad und lässt die Kupplung im Stand kommen (Kupplungquälen hehe) tut sich nichts...also kein surrendes Geräusch...alles ist normal. Daß die Kupplung durchrutscht schließe ich also aus. Ausserdem tritt das Geräusch beim fahren auf und umso schneller man unterwegs ist umso lauter wird es bzw. umso ruckiger. Und die Simme hat auch so gar keine Leistung mehr, da ab 40 km/h dieser Leistungsabfall immer so stark ist, dass es gar keinen Vortrieb mehr gibt.
Am Motor selbst ist denke ich aber nichts kaputt, da er im Standgas schön hoch dreht und auch sauber läuft. Kann mir vll. irgendjemand von euch Cracks einen Tipp geben an was das liegen könnte. Ich bin nämlich mittlerweile mit meinem Latein am Ende =(
Danke schonmal im Voraus!
Gruß Michi
