SR50 B4
Spannung: 6 V
Zündung: U
original: jein
Erfahrung: Laie/erfahren
Schaltplan: ja
Problem aufgetreten: sporadisch
Folgendes Problem:
Simson Sr50B4 Bj 88 6Volt Unterbrecher, Lichtspule wurde gegen 12V/42W vom Vorbesitzer getauscht
Fahrzeug läuft bei ausgeschaltetem Licht ohne Probleme, wird das Licht eingeschaltet, also Zündschloß auf Stellung 2 gibt es plötzlich Zündaussetzer. Diese verstärkt im unteren Drehzahlbreich, bei höheren Drehzahlen merkt man das kaum noch. Es spielt keine Rolle ob wärend der Fahrt umgeschaltet wird oder bevor der Motor gestartet wird. Schalte ich das Lich wärend der Fahrt aus, läuft der Motor wieder problemlos.
Woran kann das liegen? Zündschloß defekt? Kann ich das Licht auch auf Stellung 1 des Zündschloß klemmen, also immer mit Licht?
