Moinsen,
komme gerade ausm Nachbardorf wieder, dort hat sich jemand ne /1 zugelegt
und über studiVZ nach Hilfe gefragt. War also da, konnte den Vogel aber leider auch
nicht anschmeissen.
Es handelt sich um eine ziemlich vollständige, aber verbastelte /1, normale 3-Gang Fußschaltung.
Wurde schon mehrfach übergepinselt und hat so ein paar Sachen, die ich noch nie gesehen hatte:
- Masse war nicht am Motor, sondern durch den fehlenden Batteriedeckel am Knieblech angeschraubt
- Beim Säubern des Vergasers (der Innen wie neu aussieht) ist das Gummi vom Kaltstarter rausgefallen,
das war aus schwarzem, schwammigen Kunststoff ausgeschnitten und da reingefrickelt ![]()
Also: das Teil springt nicht an.
- Vergaser + Düsen/Nadel sind ok und sauber
- Sprit kommt auch zu Genüge am Gaser an
- Luftführung ist frei, Filter frisch sauber
- Funken an der Kerze ist da, könnte aber stärker sein
- Sprit kommt am Zylinder an, nach x-mal treten war auch der Auspuff nass
- Puff und Krümmer sind frei und erstaunlich sauber
- Zündung ist ganz ordentlich eingestellt
Probleme:
- Kabel von der innenliegenden Zündspule ist per Steckverbindung mit dem Kabel vom Zündstecker verbunden
- Kickstarter greift bei 3 mal kicken nur einmal, dreht sonst durch
Auch mit Anschieben läuft der Motor nur mit, dreht aber nicht richtig.... was nun?
