Welche Nadel?
  • moin da ich aus der sufu. nicht schlau werde eröffne ich hir mal ein thema.
    Es handelt sich hirbei um die frage welche Nadel ich benöttige.
    Verbaut ist ein 60ccm NOZ 4kannal zylinder und ein auf 18,5mm auf gebohrter 16n1-8 mit S51 Düsenstock, 35er nebendüse und im moment 94er hauptdüse.
    zu den Nadeln.habe bereitz 08 und 09 ausprobiert.
    08=unten zu fett obere drehzahl zu mager.
    09=unten perfect obere drehzahl zu mager.
    problehm lässt sich nicht wirklich regulieren das die kerze braun wird immer nur weiss oder schwarz.Lehrlauf schraube ist nach anleitung eingestellt.
    bitte um ratt!!!hab auch schon eine 100er düse ausprobiert.da war es das selbe.
    Benzin im Blut und WD 40 als Aftershave.
    S 51 Comfort
    KR 51/2 Luxus
  • also noz meinte das ich eine düse von 85-95 verwenden sollte.also noch mal ne grössere düse aus probieren?
    noch was der schwimmerstand ist eingestellt 8mm unter ober kannte.geht allerdings im stand trotzdem wegen überfettung aus.
    S 51 Comfort
    KR 51/2 Luxus
