Moin...
Habe nen BVF 16N1-5 Vergaser in meiner KR51/1 K Bj. 1976.
Hab eine Frage zu der Stellung der beiden Schrauben am Vergaser. Ich weiß, dass das alles im FAQ steht, hab auch meinen Vergaser zwei mal versucht danach einzustellen, aber beide Male gab es kein zufriedenstellendes Ergebnis Heute habe ich sie angetreten und bisschen mit dem Gas gespielt und da bemerkte ich das sehr viel unverbrannter Sprit aus den Dichtungen des Auspuffs und aus dem Ende des Auspuffs rauskam, also wirklich ziemlich viel.
Also muss der Vergaser ja zu fett eingestellt sein, aber wie bekomme ich das wieder richtig? Vielleicht könnte mir ja einer sagen, wie bei ihm die Schrauben stehen?!
Also die dicke Schraube (müsste die Leerluftschraube sein) steht 1cm weit raus und die kleine Schraube 0,8cm.
Ist das zu viel oder zu wenig?
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Danke im Vorraus
Gruß Fabi
Schwalbe olé
