Probleme mit Sicherung bei KR51/1
  • Typ: KR51/1
    Spannung: 6 V
    Zündung: U
    original: ja
    Erfahrung:erfahren
    Schaltplan: ja
    Problem aufgetreten: beim Basteln
    Hi, habe seit gerade das Problem, das immer wenn ich das Licht anschalte mir die 4A Sicherung bei meiner Schwalbe rausfliegt.
    Das passiert aber nur dann, wenn das Licht an ist und ich einen von den Blinkern zuschalte.
    Dieser blinkt einmal und dann kann man der Sicherung beim durchbrennen zusehen.
    Habe die Stelle mal markiert:
    Gruß Andre
  • Beim Studium dieses Plans ist dir sicher aufgefallen, dass (bei korrekter Verkabelung) der Scheinwerfer nichts, aber auch gar nichts mit dieser Sicherung zu schaffen hat?
    Also: Auseinander die Maschine, und den Kabelsalat wirklich nach Plan verkabeln ;)
  • JA, genau deshalb bin ich doch so verwundert... ;)
    Ne, ich hab gerade mal ne andere Sicherung verwendet und siehe da es klappt (fast).
    Wenn ich das Licht zuschalte, gehen die Blinker nichtmehr????
    Und da ist alles richtig verkabelt, glaub mir das mal...
    Gruß Andre
  • da muss aber iwo ein verkabelungsfehler sein! sonst würde das problem ja kaum auftreten!
    überprüfe halt noch einmal alles und sag nich es passt, ohne nach zu schaun!
Participate now!
