Sieht gar nicht so schlecht aus...
Wenn man am schweissen ist, merkt man wo das Material dünn ist.... Und zieht noch eine Naht daneben... Dein Verstärkungsblech ist gar nicht so verkehrt, das würde ich allerdings hartlöten....
Schweissen ist nicht immer das non plus ultra... Zuviel Hitze... Lieber Hartlöten.... Hält ne ganze Menge
Riss im Tank meiner SR 50....
Ok, danke schonmal für eure Meinungen! Die zweite Naht ist die neue Naht. Die innere Naht ist noch die originale Naht, weil man die nicht sinnvoll entfernen konnte. Das mit dem Lasche abtrennen und ein komplettes Blech drunter schweißen hatte mir der Klempner dann auch empfohlen, als die Lasche schon wieder nachgeschweißt war
Wer hat denn alles schonmal erfolgreich einen SR50 Tank neu abgedichtet, dass er über Jahre hinweg dicht ist. Wie habt ihr das gemacht?
Melde Vollzug
Danke für die Info! Hast du die gerissene Stelle "nur" geschweißt oder hast du ein Blech drauf geschweißt um die Sache noch zu verstärken?
Hab doch geschrieben wie
Ich persönlich hätte die original lasche komplett entfernt, dann den Riss geschweißt, darüber nen Blech in etwas der Größe des dir angefertigten geschweißt und darauf die lasche wieder draufgesetzt.
Achso, du hast das also schonmal erfolgreich umgesetzt und hättest das nicht nur so gemacht? Da haben mich die beiden ä-Striche wohl etwas durcheinander gebracht.
Danke für die Info!
