(Vape) Schwacher Zündfunken
  • Moinsen!
    Mal wieder ein (hoffentlich) kleines Problem; Hab jetzt seit etwa nem Jahr eine Vape verbaut, Betsy läuft auch immer vernünftig, hat allerdings leichte schwierigkeiten beim Warmstart. Der Zündfunken ist so schwach, dass er bei hellem Tageslicht überhaupt nicht mehr zu sehen ist. Habe schon alle Kabel gecheckt, geprüft ob ich Dreck auf den Magneten habe etc. Dann auch noch den Kerzenstecker (5 Ohm war im AKF - Vape Set enthalten) gegen nen 1 Ohm Stecker getauscht, ebenso das Zündkabel ersetzt. Um ganz sicher zu gehen hab ich dann auch noch alle Massestellen am Rahmen überprüft und etwas freigekratzt.... Und natürlich noch ne neue Kerze probiert....Trotzdem noch das Problem....
    Also wenn jemand hier ne Ahnung hat, was es sein kann, bitte schnell Antworten, bevor Betsy garnet mehr will.... ;(
    MFG AKcrazy :b_wink:
Participate now!
