Schwalbemotor läuft nicht richtig
  • Ganz ehrlich? Das einzige was Ich diesem wirren Text entnehmen konnte ist das deine Schwalbe bei voller Fahrt ausgegangen ist und du sie im Nachbardorf hast stehen lassen. Korrigier bitte nochmal deinen Satzbau und denn kann man dir hier bestimmt helfen. Ausserdem...wenns im Nachbardorf ist warum schiebst du das Ding nicht einfach nach Hause? Willst das Ding da am Straßenrand reparieren oder warten bis die orts-ansässige Dorfjugend das macht? :biggrin:
  • Problem:
    Stimmt ich weiss nicht wie ich das richtig beschreiben soll....
    Der Motor springt nicht an! läuft nur eben brumment mit.. man kann also anschiebent den ersten gang drinnlassen und weiter schieben. Beim schneller laufen brummt der Motor lauter aber geht immer noch nicht normal an ...man kann also mit der Maschine laufen der Motor brummt bekommt aber keine Leistung bzw geht richtig an!? (noch niemals in normalen Leerlauf) ?(
  • HAllo, haste zufällig schon mal nach´m Benzin gesehen?
    wenn die bei mir während der fahrt röhrt(ich schätze das hat sie) ist der erste handgriff kupplung, benzinhahn und gas weg, nach 5sek gashahn stück auf und einkuppeln(wenn man noch rollt) und weiter gehts!
    Ansonsten kommt die zündkerze/zündungsseite in frage!
    Simson
    :lookaround: schraubst du noch? :lookaround:
    :b_dance: oder fährst du schon? :b_dance:
    :rotate: wehr rechtschreipfehler pfindet dahrf sieh behahllten! :rotate:
  • War gerade vor Ort...
    Das hätte ich nicht gedacht: die Kerze war wohl zugerust Kerze sauber gemacht = Funke und läuft nu wieder :D
    Ist das logisch?? Habe auch erst an Kompri gedacht; ist das möglich in voller Fahrt das die Kerze so zurusen kann das der Motor aus gehen kann?? :?:
    Mische mit Motoröl 15 40w ist laut verschiedenden Foren und Schwalbenfahrern ok - Will aber hier kein Glaubenskrieg auslösen.... :)
    Ist wohl besser das ich wieder mit Kettensägenöl fahre... ist auch schon getestet läuft sehr gut in der Schwalbe :bounce:
  • Der ganze Thread ist für mich nen bissl durcheinander, aber egal 8|
    Wenn die Kerze versaut ist, muss das nen Grund haben!!
    - Zündung falsch eingestellt
    - Zündkerze evtl einen defekt
    - Auspuff dicht
    - Schwimmer nicht richtig eingestellt oder defekt
    - Wellendichtringe undicht
    Das solltest du mal überprüfen ;)
    Gruß, Nico
Participate now!
