Kann man die Motormitte nur mit Hylomar abdichten?
  • Ich habe eine KR 51/1 und gerade den Motor gespalten, weil die Wellendichtringe undicht waren. Ich hatte mir einen Dicht- und Lagersatz für die KR 51/1 besorgt und habe es inzwischen auch geschafft, alle Lager zu tauschen. Jetzt wollte ich den Motor endlich zusammensetzen, stelle aber fest, daß die Motormitteldichtung anscheinend nicht passt. Es seiht so aus, dass ich einen SR50 Motor und keinen KR 51-Motor habe. Mein Motor hat an der Kettenseite nicht nur eine Durchführung für die Halterungsschraube, sondern zwei. Bei der SR ist der Motor ja anders im Rahmen aufgehängt.
    So passt die Dichtung fast überall, nur nicht unten, da an der KR der Motor unten abgerundet ist, mein Motor aber unten eine "Ecke" hat.
    Nun meine Frage: spricht etwas dagegen, auf die Papierdichtung zu verzichten und nur mit Hylomar abzudichten?
    Gruss, Thomas
  • Dann hast du den richtigen Dichtungssatz, aber den S50 Motor mit 2 Halterungen bei dir verbaut! Kauf dir lieber ne neue Mitteldichtung, nur mit der Dichtungsmasse wird das nichts!
    Alternativ im Baumarkt schnell Dichtungspapier in der richtigen Stärke kaufen und selber schneiden.
  • Der SR50 Motor paßt bei Dir gar nicht rein ;)
    Es gibt von Deinem Motor zwei baureihen und somit auch 2 versch. Dichtungssätze. Die unterscheiden sich dann bei der Mitteldichtung
    Alt (für Motoren mit Gummilager oben)
    http://www.akf-shop.de/shop/pr…itteldichtung-KR51-1.html
    Neu:
    http://www.akf-shop.de/shop/pr…ormitteldichtung-S50.html
    Besorg Dir mal die richtige Dichtung. Alles andere ist Humbug
  • ich habe natürlich einen S50-Motor eingebaut, keinen SR50-Motor.
    Deswegen habe ich auch den falschen Dichtsatz gekauft; die Motoren sehen ja sehr ähnlich aus (auf den ersten Blick). Bei mir ist allerdings oben am Zylinderkopf auch die Aufhängung mit der Gummilagerung angebracht. Auch war der Motor aufgehängt wie in der KR 51/1 üblich, also nur am Kopf und hinten oben. Ich mache dann mal ein Bild... wenn ich denn endlich alles wieder zusammen habe.
Participate now!
