Geht nach einer Weile aus, als ob sie keinen Kraftstoff mehr hat
  • Also voerest einmal, weiß ich jetzt nicht genau ob das was ich gleich schreibe das besagte "Wärmeproblem" ist, wenn es so ist dann find ich sicher was in der SUFU.
    Also meine S51b2-4 macht mir in letzter Zeit kummer.Ich fahre so ca 2-5 km Vollgas und dann fängt sie an zu stottern, so als ob der Benzin alle wär, was er aber nicht is. Sie quält sich dann noch 100 m und dann geht sie schließlich aus, auch mal am Choke ziehen hilft da nix.
    So hab als es passiert war, mal die Kerze gecheckt...die war rehbraun.
    dann den Vergaser auf, weil ich dacht am Ende is die Kammer leer, wel der schlauch zu ist, Kammer war voll, Alle Düsen waren frei und funktionsfähig.
    So alles wieder zusammengebaut und dann sprang sie an.
    DAs ist mir heute 2mal passiert, zum Schluss bin ich nochmal so 2km gefahren da war nix.
    Ich vermute aber trotzdem irgendwie den Vergaser, denn wenn ich vorher so ca 5km gefahren bin, meist Vollgas und dann z.B langsam an die Parkmöglichkeit rangefahren bin im niedrigen Drehzahlbereich bis Standgas säuft sie mir ab und springt dann auch erstmal nicht an.
    Oder wenn sie im Standgas läuft und ich den Überlauf zuhalte geht sie auch langsam aus.
    Schwimmerstand stimmt aber.
  • Hi,
    ich hab im Moment genau das gleiche Problem und würd auch gerne mal wissen worans liegt....
    Wieso sollte denn Spritt nachlaufen, wenn der Hahn zu ist?
  • junge du musst ihn auch wieder aufmachen ... das ist doch klar oder ?
    das kann sein das, dass Ventil nicht genug durchlässt. Wenn du jetzt den Hahn schließt und dann kurz danach öffnest würde man sehen ob Spritt läuft ?! ist doch logisch oder ?
  • Einfach Schwimmer so einstellen, das der Vergaser mehr Sprit bekommt. War beim SR50 ein großes Problem, weil der Vergaser ja dort schief hängt und der Schwimmer dort anders eingestellt werden muss als bei ner S51.
    :D :D :D Trotz Mauer und Wende...SIMSONPOWER OHNE ENDE !!! :D :D :D
    Liegt die Baumarktrakete tot im Keller, war die alte Simmi wieder schneller !!! :P :P
  • gleiche poblem hatte ich vor ner woche bei nem kollegen zum schluss hat sich rausgestellt das lediglich das loch im Tankdeckel zu war und des halb der sprit nur sehr langsamm bzw nur kurz schubweiße kamm...... also einfach mal ohne tankdeckel fahrn und schaun ob's was bringt ;)
    mfg moe
    Nur Tote Fische schwimmen mit dem Strom.
  • is damit das loch gemeint, was oberhalb zwischen dem m und dem s ist?(von dem simson-schriftzug)....oder is das auf der innenseite des deckels?muss man da komplett durchstechen können?
Participate now!
