U Zündung lässt sich nicht einstellen
  • Typ: s50b1
    Spannung: 6 V
    Zündung: Uunterbrecher
    Hallo simson freunde
    habe folgendes Problem und zwar wollt ich heute meine u zündung nochmal nachschauen und siehe da 1,5mm vor OT ist der unterbrecher zu, also auf damit. alles zusammen gebaut jedoch habe ich dann kein funken mehr.... stell ich alles wieder zurück auf ca 1mm vor OT hab ich wieder nen funken jedoch das prob das se manchmal gar net anspringen will... was soll ich tun? warum habe ich bei 1,5mm vor OT keinen Funken mehr?
    Danke schonmal
  • Mahlzeit!
    Den ZZP stellst Du aber nicht allein durch das Vergrößern / Verkleinern des Kontaktabstandes am Unterbrechers ein, oder?
    Dann kannst Du den Punkt nicht treffen, bzw. hast irgendwann einen Zustand, daß der Unterbrecher gar nicht mehr schließt oder öffnet.
    Du mußt:
    - Zunächst das Polrad so lange drehen, bis der Unterbrecher maximal geöffnet ist (das ist für fast eine halbe Umdrehung nach OT der Fall)
    - Diese maximale Öffnung (Kontaktabstand) am Unterbrecher auf 0,4 mm einstellen
    - Dann Polrad auf ZZP stellen (Kolben 1,8mm (bzw. 1,5mm, je nach Motor) vor OT)
    - Jetzt die Grundplatte etwas lösen und drehen,bis sich genau beim ZZP der Unterbrecher gerade eben beginnt zu öffnen. Polrad dazu hin- und herdrehen, um den genauen Punkt zu finden.
    Dann sollte das ganze stimmen.
    Über den Kontaktabstand beeinfußt Du zwar auch den ZZP, aber wenn die Grundplatte ganz falsch steht, kriegst Du ihn damit nicht hin. Zumindest nicht mit dem korrekten Abstand von 0,4mm.
    Im Extremfall ist Dein Unterbrecher so weit abgenutzt, daß Du die 0,4mm Öffnung nicht mehr hinkriegst. Dann mußt Du ihn wohl oder übel austauschen.
    GlückAuf!
    MacHeba
  • Im ZZP liegt der Öffnungsbeginn des Unterbrechers.
    Einstellen: Erst Unterbrecherabstand bei größter Öffnung auf 0,4 mm einstellen. Dann Grundplatte so verdrehen, dass der Öffnungsbeginn des Unterbrechers bei 1,5 mm bzw. 1,8 mm (alte/neue Motorserie) liegt.
Participate now!
