Problem beim Speichen von Simson Felgen
  • Moin,
    ich habe meine Felgen zu Speichen gegeben doch leider is ein Problem aufgetauch denn die Nippel packen nur ein bisschen des Gewindes der speichen obwohl es eig ganz verschwinden müsse.Wenn man es zu stramm ziehen würde würde die Felge unter einer zu hohen Spannung stehen...worann kann das liegen das die Nippel nur einen Teil des gewindes packen?
    Das ist der satz...
  • erstmal suche benutzen & gucken in welcher reinfolge man genau einspeicht.. & es ist normal das du die nicht gleich festknallen kannst sprich bis zum ende des gewindes .. denn rest des gewinde verschraubst du nacher beim zentrieren.. manchmal sieht man dann auch noch ein bischen gewinde,, kommt ganz drauf an..
    Ich sag immer die Warheit sogar wenn ich lüge :a_bowing:
