Ferndiagnose benötigt
  • Moin, der Fraue schiebt aktuell gerade seine S51 nach Hause und braucht gleich mal Hilfe.
    Nachdem seine neue Elektronikzündung heute schon ihren Dienst quittiert hatte (0 Zündfunken), hat er wohl alles nochmal kontrolliert, nachgezogen, versucht neu einzustellen - mit dem Ergebnis, das das Teil heute Abend wieder lief.
    Nun ist er gerade über die Dörfer gegurkt, da ist sie wohl plötzlich ausgegangen. Er meint es liegt daran, das der Vergaser keinen Sprit bekommt. Er schiebt jetzt nach Hause und schraubt da weiter.
    Wenn man den Schlauch von Vergaser abzieht, läuft das Benzin ohne Probleme, Schlauch drauf: nix.
    Tankdeckelventil ist frei.
    Meine Idee ist ja: Überlaufventil vom Vergaser dicht? kann dann kein Sprit mehr nachfließen?
    Lösungsversuche: was hast du schon unternommen und getestet
    **** nicht zutreffendes bitte vor dem Posten löschen ****
  • Ja Vergaser ab, Wanne drunter weg und schauen wenn man den Schwimmer hoch und runter bewegt ob der Stift für das Einlaßventil mit kommt. Benzinschlauch dran und wenn der Schwimmer runter hängt müßte ja Benzin kommen. Falls net einfach den Stift vom Schwimmer raus, Schwimmer kommt selbsttätig hinterher gefallen und mit ?? 12'er oder 13'er Schlüssel das Einlaßventil raus schrauben. Mit Schlitzschraubendreher die 150'er Düse raus schrauben, alles reinigen und dann sollte es fließen...
    Edit: Sicher das es am Sprit liegt ? Zündkerze kontrolliert ? Müßte ja furz trocken sein nach unzähligen Kickversuchen.
  • wen es am vergaser liegt das der keinen spritt bekommt einfach mal ab bauen und die wanne abnehmen und reinigen.und gucken ob der schwimmer noch in ordnung ist.wen das alles in ordnung ist das schwimmernadel wentil mal ausbauen und prüfen.
    Benzin im Blut und WD 40 als Aftershave.
    S 51 Comfort
    KR 51/2 Luxus
  • Ähem...vergaser reinigen würd ich auch mal sagen, weil deutet ja alles darauf hin. :a_zzblirre:
    Aber wenn das schwimmer ventil nich stimmt wäre sie ja vorher auch nich gelaufen.
    :tongue: auf nem vögelchen fahren, nich ma fliegen is schöner - sch... flugangst.
  • Besser 2 als gar keiner 8)
    Kann ja sein das des Benzinsieb am Hahn sich zersetzt hat und ein dicker Brösel aus Rost, Schmodedr oder sonst was vor der Einlaßdüse oder sogar vor der HD sitzt.
  • :biggrin: wohl war. Bei mir war es damals übrigens ne spule auf der e-zündung, die verlor den kontakt wenn sie warm war, weil sie an einer stelle gebrochen war. Aber du sagtest ja neue zündung , oder?
  • Wenn Sprit aus dem Überlauf kommt kann es auch sein das der Schwimmer hägt. Also die Welle an der der Schwimmer aufgehängt ist festgerottet ist. Hatte ich auch mal.
    Kann mir mal bitte jemand das Wasser reichen?
  • Moin, zusätzlich hatte er gestern wohl auch keinen Funken mehr und bringt das Teil gerade zurück zum Händler
Participate now!
