Threadtitel: S51 springt nicht an
Typ: S51 B 2-4
Spannung: 6 V
Zündung: U
original: ja
Erfahrung: Laie
Schaltplan: ja
Problem aufgetreten: bei Instandsetung
Hallo!
Ich habe ein Problem mit der Zündung meiner S51B2-4
Sie springt nicht an.
Ich habe eine neue Kurbelwelle eingebaut(mit allem was das neu dazu gehört).
Den Vergaser habe ich mit neuen Düsen bestückt und gereinigt.Desweiteren habe ich die Zündung eingestellt.
Leider springt Sie trotz Zündfunken und Benzin im Zylinder nicht an.
Beim drehen der Kurbelwelle von Hand habe ich beim öffnen des Unterbrechers ein leichtes Knacken bemerkt.
Eine Frage zum Unterbrecher: Wenn er öffnet sollte ein Funken zwischen Unterbrecherhammer und Amboss springen ??Wahr oder Falsch???
Zündfunke an Kerze vorhanden.
Kerze auf 0,4mm eingestellt.
Unterbrecher am OT auf 0,4.. eingestellt.
Welche Ursache ist verantwortlich für mein Problem.
Sollte es im Forum eine Problemlösung zu finden sein,bitte ich um den Link.
Ansonsten scheibt hier etwas dazu.
