Bin Ratlos. Hab ne Schwalbe KR51/1 N von einem Kollegen hier stehen und bekomme sie nicht vernünftig ans Laufen. Wie schon gesagt stellt sie nach etwa 3 bis 4 Kilometern den Dienst ein. Dann springt sie auch nicht mehr an, man muss so 10 minurten warten. Im kalten Zustand Springt sie dafür sehr gut an.
Zündkerze, stecker und Kabel habe ich erneuert, ebenso Unterbrecherkontakte und Kondensator. Vergaser habe ich gereinigt und habs auch noch mit einem anderen aus einer funktionierenden Schwalbe probiert, aber gleiches Problem. Zündzeitpunkt stimmt ebenfalls, habe ich mit Messuhr und Lampe überprüft. Tank ist natürlich voll und der Vergaser bekommt auch Sprit. Auspuff habe ich nachgesehen, ist nicht verstopft, Krümmer auch nicht.
Was ich mir jetz noch vorstellen könnte wäre eine undichte Dichtung an dem Vergaserflansch (hab noch keine Neue besorgen können) da der Originalvergaser am Flansch etwas verbogen war. Da hats wohl einer zu gut gemeint mit dem festschrauben.
Was ich jetzt nicht wirklich weis, könnte es auch an den Kolbenringen liegen? (Der Motor zieht eigentlich gut an)
Wäre um jeden Tipp dankbar.
P.S.: Luftfilter ist eingebaut und gereinigt :biggrin:
