Simson Enduro 12 V
    ich fahre eine Simson S51 Enduro 12 V mit originaler Zündung.
    Das Problem ist folgendes: sie springt nach ein paar Versuchen an, geht aber nach kurzer Fahrt wieder aus, und hat dann keinen Zündfunken mehr.
    Das Problem trat auf einmal auf, während der Fahrt ging sie einfach aus, mit höherer Drehzahl, also einen Gang runter geschalten, lief sie wieder, bis sie wieder in andere Drehzahlen kam, also wieder Gang runter.
    Als sie dann stand, blieb auch der Versuch sie anzuschieben erfolglos, bis auf ein paar kleine Zündungen. Was kann das sein?
  • spritt leer ? :D
    hört sich wie spritmangel an !
    kontrolier mal den sprittfluss
    im gesamtem system
    also vom benzin hahn in den vergaser bis hin zu der düsen dreck im gaser usw...
    gruß andré
    Hier bitte signatur eingeben...
