Neues Hobby -> neue probleme. S51 geht während der Fahrt aus
  • Moin moin,
    hab mir mal ne Simson S51 gekauft nachdem ich lang genug davon geträumt hab, hat einfach viel mehr stil und fahrspass als son oller neuer Roller. Nunja, bissl erfahrung im basteln hab ich von meinem alten Roller schon, allerdings 5 Jahre her. Nun mein Problem ist, dass meine Simson sobald sie warm ist einfach mal lust hat aus zu gehen sobald ich mal kein Gas gebe. Hab einfach mal die Standgas-schraube weit aufgerissen in der hoffnung, dass er dann total abgeht im stand bzw beim loslassen des Gashans, jedoch ohne erfolg. Nach vielen vielen tritten und mindestens 1km weitem immerwieder anschieben, rufspringen, beten und nem schönen muskelkater mitlerweile sprang se dann auch wieder an. Hab mich bis nach Hause nicht getraut den Gashan zu gehen zu lassen und mit vielen U/min nach Haus geeiert. Vor der Garage einmal losgelassen und zack aus.
    Bin mit meinem Latein am Ende. Hab grad eben (mitlerweile abgekühl) die Standgasschraube wieder auf normal gedreht, da lief sie auch einwandfrei, zumindest die 2 Minuten die se an war.
    bitte um paar kleine Tipps aus denen was machen kann wenn nich das Problem komplett beheben.
    mfg Blinkx
    P.S. per Sufu nichts gefunden wo ich mit meinem anfängerlatein wirklich was anfangen konnte
  • also ich würd mal den vergaser auseinander nehmen, und schaaune ob alle düsen io sind und ob das Scwimmernadelventil schließt. Das gleiche Problem hatte ich auch, da lags eben an diesem Schwimmernadelventil, wenn das nicht mehr schließt läuft der gaser über, und fährt nur noch bei Vollgas.
Participate now!
