Vergaser haben gleiche Beschriftung, dennoch unterschiede und funktionieren tun diese nicht
  • hallo,
    ich habe ne schwalbe kr51/1 mit dem m53 motor und 2 vergaser mit der beschriftung 16n1-5 drauf stehen (siehe foto). jedoch kann man beiden nicht einstellen. im standtgas läuft der motor ruhig also normal. aber er läuft auch nur wenn der choke zu hälfte gezogen ist. soweit ich gas geben im stand gebe dreht sie nen bisle hoch und geht dann komplett in den keller und evlt sogar aus! an der stelle habe ich die nadel im vergaser schon des öfteren anders gehängt...ohne erfolg. im 1. gang anfahren geht überhaupt net weil sie unter volllast dann quasie ausgeht. die ist bei beiden vergaser ähnlich. schwimmerstand habe ich nachgeguckt und eingestellt. was ihr vlt noch wissen müsst ist das beide vergaser heute im ultraschalbad lagen. zelegt in seine einzelteile.
    zu den vergasern und den bildern. einmal is die einstellschraube so das man ihn mit der hand einstellen kann und das überlaufloch fürs benzin ist einfach nur ein loch. und bei dem anderen ist es so das die einstellschraube sehr weit innen liegt und man sie kaum drehen kann..vlt 2 umdreheung und dann geht es schwerer (will da nix kaputt machen, gewinde der schraube und vegeraser is okey). das überlaufloch fürs benzin ist so das man nen schlauch drauf stecken kann. beide vergaser haben die gleich bezeichnung, aber nicht auf der gleichen seite..der eine links und der andere rechts aber sind beide Bvf.
    helft mir ich verzweifel ;)
    mfg markus
    guten flug
    schwalbenbastler markus :dance1:
  • Die wo man die Schraube mit Hand vestellen kann ist die alte Variante. Für die neuere Variante braucht man einen Schraubendreher.
    mfg Lowrider
    Niveau ist keine Handcreme
Participate now!
