Hallo,
kann mir jemand sagen welchen Blinkgeber ich nehmen soll für Anhängerbetrieb?
S51 b2-4
Vape Zündung
MfG jogili
Hallo,
S51 b2-4
Vape Zündung
MfG jogili
Also bei den original Anhängerkupplungen von Simson ist so ein Unterbrecher drin, der im Anhängerbetrieb die Blinker und das Rücklicht des Mopeds deaktiviert.
Somit hat man die gleiche Anzahl an Verbrauchern am Moped und benötigt auch keinen anderen Blinkgeber.
Das wurde damals so gemacht, da die Ladeanlage nur begrenzte Kapazitäten anbot und ein weiteres Rücklicht bzw. Blinker einfach kein sattes Licht mehr bringen würden.
Ich bin mir nicht sicher. Ich kann mir jedoch vorstellen, daß das bei einer Vape kein Problem mehr sein dürfte und man auch die Standart Auto- Anhänger- Steckdosen ohne Unterbrecherkontakt benutzen kann.
Hier benötigt man dann jedoch einen Leistungsunabhängigen Blinkgeber.
Bei Louis hab ich mir mal diesen hier gekauft: http://www.louis.de/_408e4d0c8…tnr_gr=10032190&anzeige=0
Der ist total Lastunabhängig und ihm ist auch egal, ob 6Volt oder 12 Volt.
Dieser hier dürfte es aber für einen kleineren Preis auch tun: http://www.louis.de/_408e4d0c8…tnr_gr=10033806&anzeige=0
Vielen Dank für die schnelle Antwort, ich werde mir son Blinkgeber von louis holen.
MfG jogili
Mahlzeit!
Oder hol Dir einen PKW-Blinkgeber vom Schrottplatz Deines Vertrauens. Da sollten jetzt ja genug rumliegen.
Die sind für 12V 2x21W ausgelegt, vertragen aber auch noch 2 Anhängerblinker. Schau nach Fahrzeugen ab unterer Mittelklasse abwärts älteren Baujahres (90er und davor), da sind fast immer noch seperate Blinkgeber drin. Bei inländischen Fabrikaten stimmen sogar die genormten Klemmenbezeichnungen.
Sollte mit 'ner Münze in die Kaffeekasse erledigt sein.
GlückAuf!
MacHeba
QuoteIch bin mir nicht sicher. Ich kann mir jedoch vorstellen, daß das bei einer Vape kein Problem mehr sein dürfte und man auch die Standart Auto- Anhänger- Steckdosen ohne Unterbrecherkontakt benutzen kann.
Der Vape Blinkgeber macht das mit, sogar die Blinkgeschwindigkeit stimmt. Jedoch ist die Helligkeit nicht ganz so optimal, deshalb habe ich die Unterbrechung der hinteren Blinker meiner S51 wieder eingebaut.
helligkeitsverlsut liegt an zu großem strom und daraus resutierendem zu hohem spannungsabfall über den kabeln und der Batterie.
dickere kabel würfen helfen und ne größere batterie (mehr Ah)
Joar, stimmt. Jedoch war für mich das abschalten der Fahrzeugeigenen Blinker hinten die "schnellere" Lösung. ![]()
