S51-_B2-4 bleibt nach 5-10km stehen ( nach 10min per Kick wieder normal)
  • Hallo
    seit langem habe ich o.g. Problem. Mein S51 springt bei Kaltstart hervorragend an. Nach ca. 5-10 km, je nach abgeforderter Leistung ( Vollgas mal Teillast) geht das gute Stück einfach aus. Folgende Arbeiten habe ich bereits selbst erledigt.
    Außer der Primärspule wurden externe Zündspule, Kondensator, Unterbrecher, Kerze und Kerzenstecker, samt Zündkabel gewechselt. Der Kraftstofftank ( wurde vom Vorbesitzer mal mit Petroleum gefüllt) wurde gereinigt und versiegelt. In der Kraftstoffleitung wurde ein Zusatzfilter integriert, Vergaser mehrfach gereinigt.
    Nach einer Zigarillo-Länge ( ich benötige dafür ca. 10 min) springt das gute Stück nach dem ersten Kick sofort wieder an als wäre nichts gewesen.
    Nach dem Stehenbleiben ist der Zündfunke vorhanden.
    Ich kann mir das einfach nicht erklären. Ich vermute eine wärmespezifische Störungsquelle.
    Vielleicht hat jemand hier ähnliches erlebt und kann mir weiterhelfen.
    freundliche Grüße aus der Oberlausitz
    Norbert
  • wenn du unterbrecher und kondensator verbaut hast, dann ist es eine B1-4 ;)
    der neu verbaute kondensator kann auch defekt sein. welche farbe hat der zündfunke wenn sie warm ist? blau oder eher gelb bis rot?
    hast du am unterbrecher übermäßige funkenbildung?
    waren primärspule und außenliegende zündspule, kerzenstecker und zündkabel neuteile?
    wenn der tank sauber und versiegelt ist, warum verbaust du dann einen spritfilter?
  • Hallo Schreggl
    Danke erstmal für deine schnelle Antwort. Die S51 ist Bj. 1989 lt. Schein, es steht dort tatsächlich S51/1B.
    Die Teile waren Neuteile vom ansässigen Zweiradhändler. Die Primärspule habe ich jedoch nicht gewechselt.
    Der Zündfünken war beim Laufen der Maschine ein bläuliches Flimmern, je nach Drehzahl. Bei höherer Drehzahl augenscheinlich nicht so bläulich, wie im niederen Drehzahlbereich. Visuell gesehen würde ich bläulich sagen.
    Leider kann ich Dir nicht sagen, wie der Funke am Unterbrecher aussieht im Warmzustand, weil ich den Motor ja nicht starten kann. Erst nach ca. 10 min wieder, und da sieht er halt bläulich schwach aus. Der Motor ist nach 10 min halt auch etwas kälter, oder?
    Das Störungsbild hatte ich bereits vor dem Teilewechsel, also vermute ich , das es nicht an der Zündungsanlage gelegen hat.
    Der Filter in der Kraftstoffleitung war meinerseits nur ne Vorsichtsmaßnahme, weil ich den Schmutzweg in den Vergaser gern ausschließen wollte, trotz Versiegelung. War finanziell gesehen kein Beinbruch.
    Ich habe gelesen hier, das auch undichte Simmerringe eine Ursache sein könnten. Der Simmerring hat eine grünliche Farbe und Motor-Block, wo die Unterbrecherplatte hängt, waren unten flüssige Ablagerungen erkennbar.
    Was meinst Du dazu?
    Freue mich, wieder was von Dir zu hören.
    Aus der Oberlausitz grüßt
    Norbert
  • Hallo Feuerstuhl
    Danke für Deine Antwort.
    Technisch betrachtet, interessiert mich sehr, was im Warmzustand die Maschine veranlasst, auszugegehen und nach 10 min wieder zu funktionieren. Mir als Laien fällt es natürlich schwer, die Funktionalität der Simmerringe zu beurteilen.
    Gut, wenn eine gewisse Umgebungswärme vorhanden ist, könnte die Dichtigkeit zum Kurbelgehäuse eingeschrängt sein.
    Aber wieso geht dan schlagartig das Licht aus?
    Nun, ich bin Informatiker und muß das zwangsweise nicht unbedingt verstehen.
    Meine Frage daher. Ist die Haltbarkeit von Simmeringen von der Laufleistung ( 7500km bisher ) abhängig oder ist die Standzeit auch für den Verschleiß verantwortlich?
    Würde mich freuen, wieder von Dir zu hören.
    Norbert
  • also wenn du schon flüssigkeit auf grundplattenseite hast, dann wechsel auf alle fälle den simmerring. edit: besonders lange standzeiten sind nicht gut für die simmeringe. der motor zieh dann falschluft(limaseite) oder verbrennt getriebeöl(kupplungsseite).
    wenn sie mal läuft, qualmt sie aber nicht stark und weißlich, oder? dann müsstest du nämlich den simmerring auf kupplungsseite auch gleich noch austauschen.
    wie du den zündfunken bei unterschiedlicher drehzahl kontrollierst musst du mir mal verraten. hast du einen zylinderkopf aus transparentem aluminium? :biglaugh:
    blaue farbe ist aber schon mal gut.
    funkenbildung am untebrecher sollte möglichst gering sein. hin und wieder ein funke ist ok, ein richtiges feuerwerk weist auf einen defekte kondensator hin.
    also
    1. simmerring auf limaseite wechseln
    wenn es dann nicht passt
    2. nach übermäßiger funkenbildung am unterbrecher schauen, ggf kondensator wechseln
    3. primärspule tauschen.
  • Hallo Schreggl
    oller Witzbold..Du weisst genau das ich den Abrissfunken am Unterbrecher meinte. Ich hab die rechte Motorblockverkleidung , also die Seite am Polrad, abgeschraubt und das beschrieben, was ich wahrgenommen habe. :lol:
    ohhmannnomannn..lach
  • okay, Schreggl Spaß mal hintenan.
    die öligen Ablagerungen an der Unterseite ( Seite Lima) könnten ja auch vom Kettenantrieb nebenan stammen.
    Wird die Dichtigkeit eines Simmerringes ( Konsistenz Gummi o.ä.) durch die Betriebstemperatur beeinflußt?
    Ich verweise immer darauf, das dieser exotische Zustand erst nach 5-10km auftritt.
    Also wenn ich es recht verstanden habe, ist die Dichtheit des Simmerrings bei Erreichen einer gewissen Temperatur nicht mehr gewährleistet, es wird Nebenluft in das Kurbelgehäuse zusätzlich angesaugt, und damit ist das Gemisch nicht mehr zündfähig. Nach Erkalten des Motors (10min etwa) ist die Dichtung wieder okay und das Gemisch (Vergaser-Einstellung) bringt wieder den richtigen Trab in die Maschine. ( bis zu den nächsten Zischenstopp)
    hmmmmm..danke erstmal..ich werd mich an die Ringe auf beiden Seiten machen.
    Norbert
  • am besten du guckst mal ob die kerze nass ist, wenn du stehen bleibst.
    also versuche dein moped nach dem stehen bleiben anzukicken, dann schraub mal die kerze raus und gucke ob die feucht ist.
    wenn sie trocken ist, ist irgendein simmerring nich mehr ganz dicht. wenn sie feucht is und du nen funken hast, sollte dein moped zumindest nen kleinen mucks von sich geben!
    10-15 mal kicken sollten reichen um da en brauchbares ergebnis zu sehen^^
  • Was haste denn für eine Zündkerze? Hoffentlich ne Isolator 260, mit anderen kanns Problemchen geben
    Ansonsten schließ ich mich den Vorpostern an, Simmerringe und Primärspule (die wars mal bei mir, mit ebigen obigen Sypmtomen)
    Mein Mopped ist GewohnHeizSache
    Stell Dir vor, es ist Schaltjahr -- und Du fährst Automatik....
    Natürlich gibt es Frauen, die intelligenter sind als Männer. Aber davon wird die Küche auch nicht sauber!
  • Hallo, habe das gleiche Problem. Bei mir säuft die Simson S51B1-4 nach 5Km ab und springt nach einiger Zeit wieder an. Die Zündkerze ist total feucht. Die Simmeringe wurden bereits geweschselt und die Zündung neu eigestellt (inkl. Unterbrecher und Kondesnator gewechselt). Über Tipps wäre auch ich sehr dankbar...........
  • Das gleiche hier. Schaut mal, ob eure Kurbelwellen ein Spiel aufweisen und die Schwungscheibe so ev. wichtige Bauteile durch zu große Reibung beschädigt.
    Die feuchte Kerze lässt sich dadurch natürlich nicht beheben^^ Eventuell ein Problem mit dem Vergaser?
    Eine abgefallene Hauptdüse hat meinem Moped auch schon mal den Dienst quittieren lassen^^ Schon blöd, wenn man alles unternimmt, damit einem das Teil nicht wieder absäuft, und dann nur die Hauptdüse im Benzinbehälter des Vergasers schwimmt^^
Participate now!
