Sperber geht beim Gasgeben im 1.Gang aus
  • Also ich habe einen Sperber mit
    Habichtmotor, der Ansauggeräuschdämpfer vom Sperber ist auch noch verbaut.
    Nun zum Problem:Ich kick an, und der Motor läuft meiner meinung nach ruhig
    im Leerlauf, wenn ich gas gebe nimmt er es auch gut an.
    Wenn ich mich jetzt
    draufsetzte und in der 1.Gang schalte und langsam Gas gebe um loszufahren geht
    sie mir aus.Ich Leerlauf läuft sie aber sehr gut.
    Hab schon den alten 16N1-6
    durch den nagelneuen ersetzt.Das Problem besteht weiterhin.
    Hab ne Isolator
    260 drin
  • könnte es sein, das die
    50erHauptdüse aus dem 16n1-6 zu wenig ist, da ja der orinale luftfilter vom
    sperber dran ist-
    Vielöeicht sollte ich mal die Haupdüse etwas vergrößern
    der Sperber Gaser hatte ne 80er Düse....ich könnts ja mal mit ner 72er
    versuchen
    sperber dran ist-
    versuchen
    sind die LuFi tatsächlich so unterschiedlich?
    'ne 50er HD ist wohl allemal zu wenig, 72 'ne gute Hausnummer...
    ansonsten tritt Dein Problem ja offensichtlich erst auf, wenn Du Leistung abforderst...
    - evtl. Probleme mit Kompression, bzw. Vorkompression?
    (wenn er nicht richtig saugen kann, hilft Dir auch 'n 80er HD nichts... ;) )
    möglich, dass die KoRi verschlissen sind?
    Simson aber sprach zu ihnen: Ich will euch ein Rätsel aufgeben... (Richter 14,12)
    :eek: :eek:
    das Hooksche Gesetz der Genauigkeit:
    messe - mit einem Micrometer.
    reiße - mit einer Kreide an.
    trenne - mit einer Axt.
  • also ich hab den Zylinbder noch nicht abgehabt, aber der Mann wo ich den Sperber gekauft hatte, sagte mir er hätte den Zylinder mal ab gahabt und da sah noch alles wie neu aus, ich werd mal sehn ob der Zylinderkopf richtig angeschraubt ist, vileicht fehlts da auch bissl an Kompression
