Typ: S50N / S70 Motor
Spannung: 12 V
Zündung: Vape
Erfahrung: erfahren
Schaltplan: ja
Problem aufgetreten: von allein (Defekt)
Folgendes Problem, ich fahre und bei einer gewissen drehzahl, die in jedem Gang gleich ist, setzt die Zündung für ca. 1-2 Sekunden aus.
Hatte erst nen S51 Motor drin und die Vape richtig eingestellt (1,5 vor ot glaub ich, halt nach Buch) => hatte da den Zündaussetzer bei der Drehzahl
heute nen S70 Motor reigebaut, zündung zwar noch nicht 100%ig eingestellt aber immer noch diese Zündaussetzer bei der Drehzahl, muss also an der vape liegen oder?
Hab beim Vergaser die Hauptdüse gewechselt, damit es auch gut fährt und genügend sprit bekommt. wenn man den Zündaussetzer mal weg lässt, fährt sich das Moped super und ruhig.
der Zündaussetzer ist eher zu anfang, bei ca. einem drittel der drehzahl (hab keinen drehzahlmesser), danach und bei mehr drehzahl halt keine probleme ![]()
Vielleicht habt ihr ja ahnung woran das liegt
