Team Nordguss- Rennmoped *Update IV*
  • Moin Leute!
    In diesem Thread werde ich euch demnächst das in Bau befindliche Rennmoped von mir und nem Kumpel vorstellen.
    Wir planen damit bei der SimsonGP möglichst oft zu starten. Momentan sind wie in der heißten Phase, d.h. alles ist konzeptualisiert,
    alle Teile fürs Fahrwerk werden momentan aufgearbeitet und nächsten Sonntag soll alles lackiert und dann zusammengesteckt werden.
    Zu diesem Zeitpunkt werd ich hier dann auch ein paar Bilder reinstellen.
    Zu den technischen Daten.
    geplanter Motor
    75ccm luftgekühlter Fremdzylinder (Metrakit) mit 5 Kanalspülung.
    (Membransteuerung)
    Fein gerichtete, gewuchtete und verkorkte Kurbelwelle mit versilbertem Hondanadellager und Schwertpleuel
    S70 Primär
    SR80 4-Gang Getriebe
    Mikuni Vergaser
    Fahrwerk:
    2,15*16 Zoll Gussfelge vorne (Aprilia RS) mit SB
    Edit:1,6*16 Zoll Gussfelge hinten (S53 CX)
    80/80 Rennslicks von Sava
    USD-Telegabel
    Kegelrollenkugellager
    luftgedämptes Zentralfederbein der Marke Fournales mit Umlenkung
    (alles voll einstellbar)
    Polyamid Buchsen für Motorlager und Schwinge
    Abgeänderter S53M Rahmen (also kein 60km/h Rahmen verhunzt)
    S50 Tank
    Stummellenker
    Eigenbau GFK Höcker.
    Bilder kommen nächste Woche ;)
    So, jetzt bräucht ich Eure hilfe.
    Ich brauche die hintere Steckachse. Welche muss ich für die S53CX Felge nehmen?
    Diese:http://www.akf-shop.de/shop/pr…hinten-UGR-M12-x-1-5.html?
    Worin unterscheidet die sich von der "normalen"?
    Viele Grüße
    huj
    Edited 6 times, last by huj ().
  • Schöne Sache das auch hier mal ein Rennfahrer sein Projekt vorstellt!
    Meine Gussfelge S 53 CX ist aber nur 1.6x16 Zoll, also 1.75x16 kenne ich nicht.
    Die Steckachse geht komplett durch bis zur anderen Seite. Kettenrad ist ja an der Felge befestigt.
    Musste mir noch ein Distanzstück anfertigen, was zwischen Kettenrad und Schwinge kommt.
    Gehe jetzt mal davon aus, dass du die normale Schwinge hinten umgebaut hast.
    Die Artikelbeschreibung im AKF Shop sagt leider nicht viel aus zwecks Länge der Achse.
    Könnte bei Bedarf mal nachmessen wir lang die ist.
    Dann wünsche ich noch viel Spaß beim basteln und maximale Erfolge auf der Strecke!
    Gib Gummi und lass mal ein paar Bilder sehen.
    Stahlvogelkrieger
    Schmerz vergeht - Ruhm bleibt für immer!
  • Dumcke sei dank-die haben bessere Artikelbeschreibungen und da hab ich jetzt bestellt ;)
    Bilder sind versprochen und mit 1,6 haste auch recht^^
    Viele Grüße
    huj
  • Moin,
    hier wie versprochen die ersten Bilder.
    1. Die neu lackierte Vorderradfelge
    2. Die Telegabel
    :k_hole:
    3. Kovolut aus Umlenkung, Streben, Federbein und lagerschalen mit Kegelrollenkugellager bestehend :)
    Viele Grüße
    huj
  • Ich kann euch nur lob zu sprechen ich habts echt drauf die teile sehen super aus und eure ideen sind gut durchdacht , und außerdem werden ja noch ehemalige teile von mir verwendet :P . Mfg Dominik :b_wink:
  • Nabend.
    Erstmal danke für die Blumen Dominik- noch ist aber kaum was zu sehe ;)
    @ Florian
    Klare Antwort: jein.
    Wir werden das Ding erstmal so fahren.. leistet ja immerhin 11-13,5PS, je nachdem wieviel Glück man hat^^
    Wenn nen Schliff fällig wird, soll er dann auch nachbearbeitet werden.
    Aber nen neuen Zylinder gleich bearbeiten und nochmal schleifen, neeee ;)
  • So, mal nen kleines Update, hier der Rahmen:
    Hier sehr hier also die Aufnahme und die Umlenkung mit dem Federbein.
    Hinten hab ich mal die Felge reingehangen.
    Innen scheint die rote Grundierung durch. Da es eh ne Alufelge war, macht das ja auch nichts ;)
    Viele Grüße
    huj
  • Die Sachen sehen ja sehr gut aus!
    Wozu die vielen Bohrungen in der Umlenkung?
    Leichtbau oder zum anpassen der Geometrie?
    Wie machen sich die harten PU Buchsen in der Schwinge beim einbau?
    Finde es mit den alten Gummidingern eine echte Frickelei bis die vernünftig sitzen.
    Stahlvogelkrieger
  • Nabend!
    Die Bohrungen sollen dazu dienen, die Umlenkung anzusprechen. Je nachdem steht die Schwinge anders, was de Anpressdruck auf die Vorderachse verändert, wodurch das Rad nicht so schnell wegrutscht usw ;)
    Diese Polyamidbuchsen gehe schon rein, schlimmer sind die Metallhülsen. Aber ist trotzdem nicht die tollste Arbeit^^
    Deshalb steht übrigens auch das fit im Hintergrund..
    Viele Grüße
    huj
    Edited once, last by huj ().
  • Gestern ist ein wichtiges, von uns erdachtes Bauteil gekommen:
    Jetzt war es endlich möglich, den Rahmen zum großteil fertig zu montieren. Nebenbei haben wir gleich die Gabel reingehangen:
    Bild von oben: (der lange Bolzen wird natürlich noch abgelängt).
    Bild von der Seite:
    Frontal:
    Jetzt fehlt nur noch eine Soziusstrebe, dann wird der Rahmen entmontiert.. also wer was anzubieten hat^^
    Nebenbei: ich suche noch 2 Linksgewindemuttern, M8. vllt. findest sich da ja auch jemand ;)
    Einige weitere Bestellungen sind auch rausgegangen- ich warte auf die Lieferung. Dann kann die Bereifung aufgezogen und die Räder eingehangen werden. Erstmal steht das Moped dann aus eigener Kraft ;)
    Distanzstücke für die Radbolzen, zur Radzentrierung haben wir uns zurechtgesägt, gefeilt und geschliffen, es kann also losgehen ;)
    Viele Grüße
    huj
  • Moin,
    das sieht ehct verdammt gut aus.
    Bin schon richtig gespannt aufs ergebnis.
    Macht weiter so!
    Wood
Participate now!
