Bing Vergaser Standgas Problem
  • Als erstes passt der BING17 Vergaser an eine Originale S50B2??? Und wie stelle ich diesen Optimal ein??? MFG Maxi Ps: Das Gemischverhältniss passt aber das Standgas müsste man eigntl an jeder Ampel neu einstellen mal zu hoch mal zu wenig!?
  • hat den keiner etwas für mich von bvf gibts ja alle möglichen einstell texte etc. aber von bing finde ich nichts und vorallem weiß ich immer noch nicht ob der bing17 an meine s50 gehört!? habe hier noch einen bvf 1-6 liegen den ich eigntl. verbauen wollte jedoch fehlen bei diesem ein paar düsen!
  • Wenn der Bing ungleichmäßig läuft kann das Falschluft sein... der Bing müßte an jedem Möp laufen. Auch an der KR51/1 hatte ich den vernünftig zum laufen gebracht, obwohl im Schwalbennest mehrere Fälle bekannt sind wo es unmöglich ist den vernünftig abzustimmen.
  • Wie kann ich das verstehen mit der Falschluft??? Also bei mir ist der originale Luftfilterkasten eingebaut und auch die Originale Gummimuffe!
  • Falschluft heisst das er Nebenluft zieht zwischen Vergaser, Flansch, Adapter und Motor...also das Ganze nicht dicht ist.
  • Das der nebenluft zieht schließe ich eigntl aus den die gummimuffe sitzt total fest und war auch ein plage draufzumachen und der luftfilterkasten ist auch original! mfg maxi
  • Mittels 4'er Imbus die Schraube am Flansch lösen und ziehe den Vergaser mal ab. Auf diesem Stutzen der am Zylinder bleibt ist eine Nut ziemlich weit außen, darauf sollte ein O-Ring sitzen. Aber wenn Du den alten Motor unter der S50 hast könnte es auch sein das Du das im Schwalbennest beschriebene Problem wie bei der KR51/1 hast. Dann bleint dir noch der BVF.
