Hallo und liebe Grüße aus der Blütenstadt,
ich habe immer noch ein Problem mit meinen Roller. Der lief im letzten Jahr super und zuverlässig, bis er irgendwann nicht mehr ansprang. Das übliche durchgecheckt und einen defekten Chokgummie gefunden. Nun sprang er wieder an, aber hat kein Gas angenommen. Wenn ich denn Gashahn aufdrehe passiert nichts. Kein hochturen, kein ausgehen.
Auf anraten habe ich den Vergaser ausgetauscht gegen einen 16N1-11. (Es ist ein 70er Zylinder verbaut). Das Problem bleibt bestehen. Benziehnhahn, Tankdeckelloch, Luftfilter, i.o . Vergasereinstellung und bedüsung nach Vorschrift. Er springt mit Choke an, läuft im Standgas aber kein Hochturen bei Gasgriffdrehe Zieht keine Nebenluft, aber wenn ich Bremsenreiniger in den Luftfilterkasten sprühe, dann dreht sie hoch. Nun habe ich größere Hauptdüsen eingebaut. Schrittweise von 72 (original) bis 78 ohne Erfolg. Jetzt weis ich nicht mehr, woran es liegt.
Vieleicht liegt es an der Zündung (E-zündung)?
Hat jemand eine Idee
