Birne im Tacho wechseln. Aber wie?
    wie kommt man am einfachsten an die Birne für die Leerlaufanzeige beim SR 50 im Tacho.
    Kann das bitte einer in einzelen Schritten evtl. mit Bildern erklären.
    Danke
    "Zwei Dinge sind unendlich: Das Universum und die menschliche Dummheit. Aber beim Universum bin ich mir nicht ganz sicher." (Albert Einstein)
  • also beim SR musst du die Tachoeinheit ausbauen
    dazu sind an der Seite im Plastik ingesamt 4 Schrauben zu lösen, dann kannst du die Einheit nach oben abziehen und kommst dann relativ leicht an die Lampen ran
    beim KR musst du die Frontlampe abbauen, da sitzt die Leuchte direkt am Zündschloss mit dran, kann sein, dass du das Zündschloss auch noch lösen musst, da bin ich mir gerade nicht ganz sicher
    den er bevorzugt"
    (Friedrich II. / 30.Dez.1782)
    (Friedrich II. / unbekannt)
    (irish wish, unknown)
  • Hi,
    zum Glück ist Problem gelöst.
    Siehe hier:
    Leerlaufanzeige geht nicht mehr
    Aber wo sind die 4 Schrauben.
    Eine links und eine rechts. Die löste ich heute schon bevor dich den Fehler mit der Sicherung fand.
    Aber welche 2 anderen meinst du?
    Danke
  • wenn ich das richtig im Kopf habe sind noch weiter unten 2 Schrauben, also 2 oben rechts und links und zwei dann weiter unten
    kann aber nicht mal nachschauen gehen, weil meine SR in Deutschland steht ^^
    den er bevorzugt"
