Wie stelle ich das Multimeter richtig ein?
  • S.51 B2
    Spannung: 6 V
    Zündung: E
    original: ja/nein
    Erfahrung: Laie/erfahren
    Schaltplan: ja
    Problem aufgetreten: beim Basteln
    Tach Zusammen.
    Ich sachen ELEKTRIK bin ich leider nicht so der hellste,darum meine frage:
    Wie stelle ich mein Multimeter richtig ein um den Wiederstand zu messen? 8|
    OHM ist schon klar mich verwirren nur die ganzen Programme. :S
    möchte meine Grundplatte prüfen ob auch alles noch hinhaut.
    Mein Multimeter ist das DÜWI - 07980
    http://www.duewi.de/
  • auf kleinsten möglichen messbereich für durchgangsmessungen der lichtspulen. sind meist 200 ohm
    für die (kondensator)ladespule der e-zündung musst du auf 1 oder 2 kOhm gehen, je nachdem was dein meßgerät anbietet
    cya v3g0
    --> S.A.C. Hamburg <--
  • hab jetzt mal gemessen und folgendes kam bei raus???
    Klemme 14 (ROT) von der Grundplatte = 0,532 kohm ?(
    Klemme 3 (BLAU) von der Grundplatte = 0,025 kohm ?(
    Ich das so richtig?
    Edited once, last by Sveny04 ().
  • wenns gegen masse gemessen wurde, schauen die werte gut aus.
    cya v3g0
  • +Rot vom Multimeter an die Klemmen und -Schwarz vom Multimeter gegen den Motor gehalten.?
  • Was messe ich denn dann mit den anderen Ohmen werten auf dem Multimeter?
    200 Ohm
    20 kOhm
    200 kOhm
    2 MOhm
    20 MOhm
  • ist eigentlich egal.
    wenn du 20Mohm eingestellt hat und meinetwegen die spule (blaues kabel) misst, sagt der dir 0 Mohm.
    wenn du allerdings auf 200 Ohm einstellst, sagt er dir korrekt 25Ohm. alles nur ne Komma-sache.
    bei 20 KOhm sind es dann halt 0,025 kohm
    und bei 200 kOhm auch....
    man sollte immer den kleinstmöglichen messbereich nehmen damit die messung genauer wird....
Participate now!
